hallo hendrik, hallo straydok,
eure symptome sind fast gleich. ich bin daher geneigt zu sagen, daß es nur diese lambda-sonde sein kann.
ich hatte ja fast oder gleiche symptome die aber schon länger zurückliegen.
ich habe angefangen (leider nicht so richtig nach plan) zu tauschen:
diese dreiwegeventil, zündmodul,zündverteiler, leerlaufsteller gereinigt, jede menge neue schläuche und es wurde immer nur ein bischen besser oder auch nicht. dann hatte ich mich durchgerungen und mir eine neue lambda-sonde eingebaut. - danach fast sehr gut.
und jetzt kommt der hammer: vom oeleinfüllstutzen, der ganz untere, der in die wanne geht war ganz zu bzw fast zugesetzt mit schmodder. alles mit so einer flaschenbürste und benzin gereinigt. und nun rennt die karre wieder wie neu.
bei der lambda-sonde (alt) waren an dem kabel irgend welche risse bzw das blanke kabel war zu sehen.!!!! daher auch bei motor warm bzw kalt ein anderes ansprechverhalten.
so, hoffe ich konnte helfen. drücke euch beiden die daumen.
mfg fiete
meine cit werkstatt hatte allerdings auch diese lambda-sonde in verdacht, aber erst nachdem der fehler: gemischaufbereitung, ausgelesen war.
Bearbeitet von Cit Fiete
rechtschr.-fehler !
und jetzt kommt der hammer: vom oeleinfüllstutzen, der ganz untere, der in die wanne geht war ganz zu bzw fast zugesetzt mit schmodder. alles mit so einer flaschenbürund benzin gereinigt. und nun rennt die karre wieder wie neu.
Kann ich nur bestätigen, hatte ich auch schon. Es wahr im Winter , bei starken Minusgraden. Da wahr die Enlüftung der Ölwanne(besagter Schlauch) komplet zugesetzt .
Durch die Feuchigkeit regelrecht zugefrohren. Ich dachte damals ,das währs mit dem Motor.
Also, besagter Schlauch ist nicht zu unterschätzen.
Gruß Klotzi
Bearbeitet von Klotzi
Ergänzung
noch zu # 26
ein fast neues motorsteuergerät hatte ich auch noch getauscht. ohne erfolg.
mfg fiete
mann mann mann waren das ausgaben ! aber was macht man nicht alles für so eine karre.
Hab noch mal die Beiträge gelesen, wenn du noch immer den Kohleaktivfilter suchst.Ich glaube der ist vorne recht´s im Radkasten. genau zwichen Stosstange und rechten Vorderrad,hinter der Abdeckung. Bei mir ist dort so ein rundes Schwarze Ding, und der Schlauch von der Tankenlüftung führt an dieses Teil ran.Was soll es sonst sein?
122_.jpg ist schlecht zu erkennen, aber wenndu es vergrößerst kann man was Erkennen.
Gruß Klotzi
Ergänzung
hallo klotzi,
kommt da nicht so ein brauner lüftungsschlauch in das gehäuse der motorsteuerung ???
das schwarze runde ding sitzt direkt unter dem rechten scheinwerfer.(bei mir) http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=84726&page=2 die #29
mfg fiete
wenn ich doch nur zitieren könnte !! ein sch... ist das.
Welchen Stutzen meinst Du? Ich kann in meinen Motor nur an einer Stelle Öl einfüllen?!
@Klotzi
Ja, genau das Ding suche ich! Danke Dir ;)
@Cit Fiete
Huhu, Fiete :)
Lamdasonde ist es def nicht - wurde ja getestet und funktioniert vorbildlich!
Ach und noch: Klick einfach auf 'Zitieren', ohne vorher auf 'Antworten' zu klicken ;) Dann klappts!
@Tom
Das muss die Kurbelgehäuseentlüftung sein!
Jungs, Jungs... :D Ihr gebt mir vielleicht Ideen! Aber ganz gut so... Danke Euch ;)
hallo hendrik,
na klar meine ich nur den einen oeleinfüllstutzen. unter diesem stutzen geht dieser schlauch irgendwann in die oelwanne.
hallo straydok,
die lambda-sonde war auch nie auffällig !!! weder bei der au noch beim motortester.
das war ja das blöde übel.
mfg fiete
Hier ist der gemeinte Schlauch beim 2,0i,Baujahr 90. den schlauch muß jeder Motor haben ! zum Druckausgleich.
Der Dicke...nicht ganz Original ,aber nicht zu übersehen.
Gruß Klotzi
hallo klotzi,
Bei mir geht der Schlauch nur unter, oder am Behälter des Steuergerätes vorbei und geht ins Ansaugsystem ,gesteuert über ein Magnetventil. Bei mir gib´s noch einen anderenSchlauch ins Steuergerät--das ist aber für den , na ich sag mal ,,Luftmengenmesser ´´ den meiner so nicht hat. in der voluminösen Art?.(der ist bei diesem Model in der Miniaturbauweise ins Steuergerat mittels eines ,,Ventilators ,der auf Unterdruck reagiert´´ integriert.( Erklärung nicht Professionel, aber ich weiß was gemeint ist).
Gruß Klotzi
Ich wollte ja heute die Steuergeräte tauschen... Hört mir blos auf!
Ich öffnete beide Gehäuse, also an beiden Autos, meine ich. Und so sah es dann drin aus:
Y3 - sehr übersichtlich mit 2 Steuergeräten:
Y4 - heiloses Durcheinander und 4 Steuergeräte:
Überall liegen irgendwelche Strippen rum, 2 sind durchtrennt und das Steuergerät ist in Alufolie eingewickelt (???) Siehe Pfeil.
Der Unterdruckschlauch geht zunächst an eine Dose, dann erst ins Steuergerät (Y3 direkt ins Steuergerät).
Das hier ist einfach reingeworfen und zerknüddelt - sieht aus, wie nachträglich reingemacht:
Scheint aber ab Werk drin zu sein - da sind 2 Fähnchen an den Kabeln:
In dem schwarzen Kästchen (Bild 4) ist sowas drin - was isn das?:
Sieht alles ziemlich heftig aus. Das Steuergerät hat die gleiche Nummer wie das im Y3 und erstaunlicherweise ist auf dem Alu-Gehäuse als Herstellungsdatum 1992 geprägt. Das Auto ist nach ORGA aber von Mai '95. Wurde es vielleicht schonmal getauscht, oder kann das normal sein?
Wozu dient das 4. Steuergerät? Das welches am nächsten zum Ausgleichsbehälter sitzt? Das erste ist das für die Gasanlage, dann kommt das für das Fahrwerk, dann jenes für den Motor. Und was ist Nr. 4?
Jetzt wollte ich das mal eben auf die schnelle erledigen und dann sowas! Ich habe es nun erstmal gelassen, da ich zunächst die ganzen Kabel zur Seite legen müsste und dafür vorher Stecker abmachen...
Das ist dem schwarzen Kästchen ist eine Diode.
Schreib mal, was auf dem vierten steht.
Hersteller, Nr.,etc.
Ist doch kein Automatic, oder ?
Gruß Herbert
Hast du vielleicht Klima, Dafür gibs auch ein Steuergerät?
Gruß Klotzi
Ach ja, doch ist ein Automat. Klima haben übrigens beide Autos.
Das muss ich erstmal rauszuppeln, um zu sehen was auf dem Steuergerät draufsteht. Jedenfalls ist es über und über mit Kühlrippen versehen. Vielleicht ist es ja ein Behelfszweitakter ;):D
Dann ist es das Automatic-Steuergerät !!
Herzlichen Glühstrumpf
Herbert
Herbert
Uff! Das ist aber riesig, im Verhältnis zum Motorsteuergerät! Hätte ich es im ausgebauten Zustand irgendwo herumliegen gesehen, hätte ich es eher einem Actros, oder ähnlichem zugeschrieben :)
Auto läuft wieder...
Hallo Forum.
Aus irgend einem Grunde läuft die Kiste wieder. Mir fällt nun auf, daß er besser läuft, wenn es kälter ist.
Ich war heute beim freien Citroen-Schrauber meines Vertrauens, wegen einem Termin mit dem Y3 und er sprach mich auf den Y4 an. Ich war ja vorher zum Auslesen des Fehlerspeichers bei ihm. Da hatte er mir schon berichtet, daß er einen weiteren Kunden hat, der die gleichen Symptome an seinem Y4 hat.
Heute erzählt er mir, daß der Herr heute morgen bei ihm war, um was abzuholen und er sagte ihm, daß sein Auto nun bei der Kälte wieder normal läuft - wie bei mir!
Hat also offenbar wirklich nichts mit der Gasanlage zu tun...
Mal schauen was passiert, wenn es wieder wärmer wird.
Was mag das nur sein...?
