Hallo, allerseits,
nachdem die Suche wieder sehr ergiebig war, meine Frage in aller Kürze:
XM 2.5 soll wegen Undichtigkeit einen neuen (den kleinen) Kühler bekommen. Im Haynes steht sowas wie, "abklemmen , rausnehmen". Geht das wirklich so einfach ? Oder was muß man beachten ?
Danke schonmal !
Bernd
Y$ 2.5
ACCM Bock auf XM
Beim XM 2,5TD ist das Entlüften sehr wichtig!!! Das auf keinen Fall vergessen sind mehrere Stellen (mind. 4 aber genauer können das die profis sagen). Aber rausgehen müßte er relativ einfach.
MfG vom ehemaligen 2,5TD Besitzer
Stimmt, Entlüften ist wichtig und eine Wissenschaft für sich - und dünne, biegsame Finger braucht man auch. Ansonsten geht's eigentlich ganz passabel. Die Frage ist nur, ob man nicht gleich beide Kühler tauschen sollte, sonst bekommt man wieder nicht die ganze Kühlleistung und muss bald wieder ran.
nur den kleinen Kühler zu tauschen wird dir wohl nichts bringen. Beide sind miteinander verschraubt und können nur als Paket ausgebaut werden. Sie gehen in der Regel eine innige Verbindung bestehend aus Schmodder und Rost, ein. Kühlfläche ist beim 2,5er lebenswichtig. Und Du möchtest die Arbeit bestimmt nicht noch ein zweites mal machen, wenn der große Kühler auch undicht wird und das wird er garantiert.
Zum Ausbau: Wasserschläuche abnehmen, Batterie und Batteriekasten ausbauen, Klimatrockner, Dieselfilter lösen und zur Seite legen. Kühlerbefestigungen lösen Haubenverschlussblech lösen und nach vorne ziehen. Dann die Kühler nach oben heraus manipulieren. Ganz so einfach ist das nicht aber es geht.
Zum Entlüften guckst Du hier: http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=529
