ACCM Markus Justin
bisher ist mein X2 an leichten Gefällen vor-/zurückgerollt, wenn der Wählhebel auf "N" gestellt wurde; nun habe ich festgestellt, daß er eine Bremswirkung hat und bei leichtem Gefälle nicht anrollt (der Wagen hat innerhalb der letzten drei Monate zwei Automatikölwechsel bekommen)
was mag das auf sich haben?
Bearbeitet von ACCM Markus Justin
ACCM Markus Justin
..vermutlich bin ich bereits "forumgeschädigt" und sehe schon Probleme, wo keine sind (vgl. auch "hartes Hydraktivfahrwerk - warum federt mein Citroën nicht richtig" etc ;-)
also, im Leerlauf rollt er normal - entsprechendes Gefälle vorausgesetzt..
vielleicht hängen die Bremsen etwas fest?
Chris
Hintere Bremsen prüfen!!Korrodieren beim Xantia gerne und irgendwann stehen die dann so schief, dass immer gebremst wird..
Gruss Holger
Gruss Holger
Gemeint sind die Bremssättel. Die stehen eventuell schief, die Beläge laufen schief ab und irgendwann streifen die Sättel an den Bremsscheiben.
Auch mal die Handbremse prüfen. Wenn das Problem wieder auftritt, mal die Handbremsseile am Sattel aushängen.Das geht auch bei montiertem Rad.Und auch mal den Verstellhebel am Sattel mit der Hand bewegen. Wenn der hängt oder schwer geht, die Geschichte öffnen und gangbar machen.
Wenn mit ausgehängten Seilen alles i.O., sind die Seile schuld oder der Verteiler klemmt.
Seile prüfen, im ausgehängten Zustand am Bremssattel vorsichtig die Handbremse ziehen und wieder lösen. Dann am Sattel am Seil ziehen. Wenn es hier nicht geht oder schwer und ruckartig, dann das betreffende Seil austauschen.
Gruß Herbert
