LHM-Verlust BX 14
Tja, ist eben doch ein volljähriger Herr, der BX... Heute habe ich ein, zwei Tropfen LHM
unter dem Auto gesehen. Ursache ist eine leckende Leitung. Sitzt im linken, vorderen Radhaus
direkt über dem Rahmen, vielleicht 10-15cm lang.Wird sicher ein Rücklauf sein, der Schlauch ist
zweimal eingerissen und es kommen nur ab und an ein paar Tropfen.
Flicken hat nicht geklappt, die Undichtigkeit ist auch am einen Ende der Leitung.
Hat jemand sowas liegen und wie wird das Ding gewechselt?
Ist das Ding ohne
große Sauerei zu wechseln? Wenn Rücklauf, dann dürfte ja nicht viel
passieren, oder?
Sollte relativ entspannt funktionieren...
ACCM Matthias
Ich kenne diese Rücklaufleitung am Federbein aber nur mit zwei Schläuchen...
ist auch so....
das Bild soll ja auch nur annähernd darstellen, um was es sich handelt...
das abgebildete ist eine Rücklaufleitung vom Xantia... BX mit 2 Schläuchen... vollkommen korrekt.
Gruß und Danke für den Hinweis
ACCM Matthias
das ist leider nicht der Federbeinrücklaufschlauch, da kann man doch ein stück Hydraulikschlauch einfach so reinbauen, sollte kein problem sein, außerdem sind die Querlenkerbuchsen auch durch
Was steckt denn unter/hinter dem mit der Schlauchschelle gesicherten Teil?
ungünstige Perspektive....
könnte es eine Bremsleitung sein?
Was anderes Fällt mir nicht wirklich dazu ein...
Der Rücklauf ist es nicht, soviel ist klar.
Der Zulauf ist woanders.
Bleibt eigentlich nur noch der Zulauf für die Bremse.
ACCM Matthias
Weiteres Bild:
Bearbeitet von Thomas Hirtes
weiß nicht genau, hatte ich aber auch schon, da war der direkt an der Schlauschelle durch, ist drucklos das ganze, Hochdruck-Bremsleitungen laufen da auch nicht, keine bange, anderen schlauch drauf und gut ist, ist noch nicht mal konfektioniert, also völlig untypisch für citroen :)
Kann doch nicht so schlimm sein, wenn man CX reparieren kann, da kann ein ein BX nicht aus der Ruhe bringen
Bearbeitet von CX-***
Leitung mit einer Schelle, kann keine Druckleitung sein.
Rücklauf ja. Kommt der dicke Schlauch von der Lenkung ?
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Ist ein 14er, hat keine Servo.
Ah,
jetzt auf dem zweiten Bild wirds besser.
Rücklauf vom Federbein, würd ich sagen.
Gruß Herbert
Ihr wollt den in wirklichkeit gar nicht reparieren oder ?
In der Zeit Bilder machen, reinstellen, Räd runter, hättest du den doch schon 10x reparieren können, sorry wollte nicht unhöflich sein :)
Toller Beitrag, Danke. Auto steht vor der Tür, wird täglich gefahren, die Bilder habe ich heute morgen um 6.00 Uhr gemacht.
Klar soll die Leitung repariert werden.
Zum Reparieren brauche ich aber 1. Zeit, 2. Teile und 3. Erkenntnis, was repariert werden muß.
Ah,
Gruß Herbert
Dafür spricht, daß es nur ein paar Tropfen sind, wenn der BX steht.
Ich vermute, daß das LHM während der Fahrt rausgeschmissen wird,
wobei die Leckmenge nicht hoch ist. Habe auf 1.000 km nur
höchstens 100 ml LHM nachgefüllt bis der Verlust durch ein paar
Tropfen auf dem Hof überhaupt aufgefallen ist.
Auf dem zweiten Bild kommt links die Leitung runter, geht dann unten vor dem Bogen in einen Schlauch über der dann an der undichten Stelle wieder auftaucht.
So seh ich es zumindest.
Hoffe, ich lieg nicht daneben :-)
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Danke schon mal für die ganzen Hinweise, muß jetzt nochmal weg und bin später wieder hier. Mal sehen, was die übrigen BX-Experten sagen.
als Rücklaufschlauch geht auch so ein Aquariumschlauch. habe ich bei meinem am Federbein so gemacht; Meinung der Citroën-Mechaniker: Zwar nicht Original, aber man sieht durch den durchsichtigen Schlauch wenigstens, ob das LHM noch gut ist.
MfG DS
Hallo Thomas,
könnte der Schlauch von dem Sicherheitsventil sein.War bei meinem BX19GTI auch schon mal undicht.
Gruss
Moin!
Seid ihr bissl blind?
Nun gut, ich bin mal behilflich:
Das teil, an dem der Schlauch hängt, ist das Sicherheitsventil mit Druckschalter (der, der die Stop-Lampe nachm Starten ausmacht).
Der Schlauch gehört zum linken Oktopus, ist natürlich ein Rücklaufschlauch... also einfach abknipsen und durch einen anderen ersetzen.
Ich hab auch noch Reststücke, könnte im Bedarfsfall auch was gegen Portoerstattung verschicken...
anfichtn
Blind bin ich nicht, hab nur noch nie am Bx geschraubt.
Bin aber noch lernfähig. :-))
Gruß Herbert
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!! Werde mich dann mal dranmachen. Weiterfahren dürfte ja bei
einer defekten Rücklaufleitung unproblematisch sein, der LHM-Verlust ist ja auch gering.
