seit einiger Zeit zeigt beim ausschalten der Zündung im Display folgende Meldung an:
(Picasso 1,8)
Trägheitsschalter reaktivieren.
War gestern wegen dieser Anzeige beim freundlichen, hat er noch nie gesehen und wußte auch nichts davon..
Nun will er sich die Schaltpläne von CIt schicken lassen und ich möchte doch nächste Woche mein Auto noch einmal bringen.
Wird ca. 2 Tage dauern, bis wir den Fehler gefunden haben.
Fehlerspeicher wurde gelöscht, trotzdem noch die Anzeige!!
2 Tage??? Kann doch nicht möglich sein!!
Hat jemand von Euch schon einmal dieses Problem mit dieser Anzeige gehabt, oder was kann das sein?
bolluh
Also ich hab folgendes gefunden:
Trägheitsschalter reaktivieren --> Zubehörplus/Zündungsplus und Aufprall erkannt
Was immer das wirklich heißen soll. Hab das 1:1 abgeschrieben. Vielleicht liegts am Aufprallsensor.
der Trägheitsschalter ist am federbein rechts vorn und hat eine rote Gummikappe. Da muß man draufdrücken. Es ist ein Wunder, wenn der Wagen noch fährt, da hier an sich die Benzinpumpe abgeschaltet wird. Ich vermute also eher einen schlechten Kontakt, der zwar dazu führt, daß das Steuergerät mein, der Schalter hätte ausgelöst, die Benzinpumpe aber lustig weiterläuft.
Drücke einfach einmal feste oben auf die Gummikappe. Dann sehen wir weiter.
Hallo Gernot,
hatte ich bereits vor einigen Tagen getan, soeben noch einmal.
Ohne Erfolg, immer noch die gleiche Anzeige.
Gruss
bolluh
der Trägheitsschalter hat einen Wechsler. Im Normalfall wird ein Relais, das allerlei Verbraucher einschaltet zum Steuergerät der Einspritzung durchgeschaltet.
Im Crashfall wird dieser Anschluß der Einspritzung (sie legt den auf Masse, um das Relais anzuschalten) mit der BSI verbunden, die dann per Bus diese Meldung absetzt. Wenn die im Normalfall offene Leitung der BSI also auf Masse liegt, kommt die Meldung.
Du kannst einmal den Stecker des Crashschalters abziehen und prüfen, ob gedrückt 1-3 verbunden ist und wenn man den Schalter von Hand geschüttelt hat (man hört, wenn er auslöst) 1-2.
Entweder ist da irgendwie Wasser im Schalter oder die BSI hat einen an der Mütze.
Hallo Gernot,
erst einmal ein riesiges DANKESCHÖN, an Dich, dass Du Dich hier in diesem Forum als Experte
für alle CIT "geschädigten"(nicht böse gemeint) so einsetzt!!
Finde ich einfach toll und dafür herzlichen Dank!!
Sicherlich im Namen hunderter Mitglieder!
Werde morgen Deine Anweisung ausführen und berichten.
Vermute aber jetzt schon, dass die BSI ihren Geist aufgegeben hat, es gibt da noch etwas...
Nochmals vielen Dank,
bolluh
beim Picasso kann Wasser in die BSI am Sicherungskasten kommen. Da geht dann einiges ab.
Und wo ist die "Schwachstelle"??
Habe in meinen Sicherungskasten noch nie Feuchtigkeit festgestellt!
Müßte doch eigentlich korrision an den Sicherungen vorhanden sein?
Ist aber nicht!
Innenraum ist trocken.
Sollte irgend etwas undicht sein, müste man ja gerade um diese Jahreszeit viel Feuchtigkeit im Pic haben. Hat der gute aber nicht!
Gruss
bolluh
das kommt von oben durch die Kabledurchführung zum Motorraum hinein, wenn ich es noch richtig im Ohr habe.
