HY,
hab an nem Visa ein Problem, es ist ein 81er Serie2 mit Boxer-Motor und Solex-Vergaser.
Der will nur Vollgas, beim normalen Fahren und bei Leerlauf geht der aus. Das Benzin läuft wie Hölle aus dem Vergaser. Einziger Vorteil: der Motorraum ist jetzt sauber. Heute früh hab ich den Vergaserdeckel abgenommen. Die Schwimmer sind freigängig (Achse ist neu), haben die passende Höhe und das Schwimmernadelventil ist auch in Ordnung (ist neu). Der Chokezug und die Chokeklappe funktionieren einwandfrei und sitzen ohne Spiel, die Chokeklappe ist auch richtig eingestellt.
Woran könnte das noch liegen? Denn der Vergaser macht optisch einen sehr guten Eindruck und es scheinen alle Hebel und Schrauben koreckt zu sitzen.
MfG DS
...mal mit Durchpusten prüfen, ob das Schwimmernadelventil wirklich schließt. Hatten wir mal an der Ente - war Dreck drin....
Gruß Sven
Hallo Daniel ,
das der Sprit in den Vergaser läuft liegt auf jedenfall am Schwimmernadelventil,wenn kein Leerlauf vorhanden ist könnte es an der Leerlaufdüse liegen.Ich würde den Vergaser abbauen,zerlegen und alle Düsen mit Pressluft durchblasen danach Vergaser wieder richtig einstellen.
Mfg Pherry
