XM Wischwasserpumpe
ACCM Rüdiger J. Hülser
Hallo Leute,
bei meinem XM Y4 funktioniert die Wischwasserpumpe vorne nicht.
Wo ist diese denn Verbaut?
RJ
bei meinem v6 y4 ist sie unter dem linken kotflügel. denke, daß dürfte bei dir nicht anders sein. die sitzt unten, vorne am behälter.
Hab dir mal ein Bild per E-Mail geschickt. Weiss leider nicht, wie man das hier direkt macht. Hoffentlich hilft es dir. Schöne Grüße, Jürgen
Danke, da werde ich dann wohl mal auf die Suche gehen.
Sehe ich das richtig, da sind 2 Pumpen dran ?
ja , eine Pumpe ist für die Front- die andere für die Heckscheibe.
mfg trekkerdan
ACCM Jürgen P. Schäfer
Rüdiger, hier kannst Du was sehen, anklickbar:
Der Innenkotflügel, die Plastikverkleidung muss raus, dann siehst Du weiter!
>>Jürgen
