CX 20 vergaser gereinigt
hi,
heute hab ichs geschafft, hab meinen cx vergaser zerlegt und gereinigt(innen)
alle düsen durchgeblasen aber sie waren frei.
unterdruckdose funktioniert auch.
1 membrane ist porös, aber dicht, die hab ich umgedreht.
sollte er nicht funktionieren, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, könnte es auch an dem teil liegen wo das kabel dran ist ?
und zu guter letzt noch ein foto vom holzlenkrad des bx, schön, oder ?
lg, bani
CX VERGASER 009 (1)_640.jpgCX VERGASER 009 (2)_640.jpgCX VERGASER 009 (3)_640.jpgCX VERGASER 009_640.jpg
ich kenne jetzt dein Problem nicht, aber das Teil mit dem Kabel ist das Leerlaufabschaltventil. Kappt die Benzinzufuhr ins Leerlaufsystem wenn Zündung aus. Wenn das Teil hängt oder kaputt ist, kannst du noch prima mit viel Gas fahren, ein Leerlauf findet aber nicht mehr statt.
Torsten
der Vergaser kommt mir so bekannt vor.
Ist das ein Weber Registervergaser ?
Zum Holzlenkrad sag ich jetzt mal nix, aber die Kugelschreiber in der Lüftung machen sich bei einem Unfall unglaublich gut im linken Aug.
Servus Andreas
Jedem das, was er mag... Aber dieses Lenkrad ist mit Abstand das Fürchterlichste, was ich seit langem in einem Auto gesehen habe. :D
Mein kleineres GTI-Volant im Visa sieht schon scheisse aus, aber Deins toppt echt alles!
Nicht persönlich nehmen, aber das konnte ich mir nicht verkneifen. :D
Und ein halbpfundschwerer Schlüsselbund killt auf Dauer das Zündschloss. ;)
Das Lenkrad an sich finde ich ganz schön. Es passt halt nur stilistisch überhaupt nicht zu einem BX. Es gehört in ein Auto ohne Plastik... fällt mir nur gerade keines ein.
Hast Du bei Deiner Vergaserreinigungsaktion auch mal an dem Unterdruckschlauch genuckelt und getestet, ob a) sich der Hebel auf der anderen Seite der Dose noch bewegt, und B) die Dose auch dicht ist?
Cheers
Daniel
So, geschafft. auto läuft wie ein uhrwerk.
leerlaufabsteller innen mit wd 40 behandelt, unterdruck ok, alles leichtgängig und dicht !
2 filter gekauft und einen gleich montiert ( die schellen hab ich zuhause draufgetan;-)
läuft jetzt sauberer als vorher.
lenkrad ist geschmackssache, gottseidank, sonst hätte ja jeder das selbe und da nur 2 personen das auto benutzen muß der, dem's nicht gefällt ja auch nicht damit fahren;-)
zum 22sten geburtstag bekommt der bx holzapplikationen, einen blinkerhebel aus holz hab ich ja schon. zuerst muß wie gesagt die technik i o sein, ha lager etc.
auf dem bund sind nur 3 autoschlüssel und die sind nicht schwerer als andere.
UND: beleidigen kann man mich nicht, da ich auch für meinungsfreiheit bin und nicht so schnell was persönlich nehme, solange es über der gürtellinie stattfindet.
so long, bis zum nächsten, bani
Mach noch zwei Schellen an die Filteranschlüsse.
hi, hab ich zuhause gleich gemacht, aufmerksam wie ich bin
