Hallo, neues von der front... ;) AX, MK II
Bei der Innenraumbeleuchtung (diejenige mittig am Dachhimmel, Beleuchtung oberhalb des Rückspiegels) tropft es rein bei Regen.
Ich vermute stark, dass der Antennenfuß undicht ist, und von dort das Wasser herkommt.
der sitzt zwar rel. stramm, man kann ihn manuell etwas verdrehen, d.h. verklebt ist er nicht. im spalt zwischen dachblech und antennenfuß ist es erkennbar feucht.
1) Wie dichte ich das ab? die quick&dirty-notlösung meinerseits wäre, von aussen silikon um den Antennenfuß drumzuschmieren, nur optisch ist das evtl. problematisch. Wie geht man das richtig an?
2) Wie komme ich überhaupt zur (de-)montage an den antennenfuß?
Muss ich dazu innen den dachhimmel abbauen ?
Oder kann man das kunststoffteil der innenbeleuchtung trickreich abbauen, ich sehe nähmlich keine schrauben und nix.
3) falls erforderlich, ist der dachhimmelab- und anbau eine größere aktion (zeit- und nerv-faktor) ? in einem alten thread hieß es, dass der geklebt ist, es ging aber um einen MK1-AX...
merci für eure Tips.
1) Da würde ich kein großes Gebastel anfangen. Der komplette Fuß kostet beim Freundlichen zwischen 5 und 7€. :-)
2) Die Leuchte samt Fassung muss von einer Seite herausgehebelt werden. Ich meine, mich zu erinnern, dass die jeweilige Seite mit einem kleinen Dreieck gekennzeichnet war. Sollte ohne großen Aufwand zu bewerkstelligen sein. Wenn sie dann an den Strippen in den Innenraum hängt, sieht man auch die Mutter des Fußes (SW 13?), die sowohl den ganzen Rahmen hält, als auch als Massekontakt dient.
3) Geklebt ist er auch beim MK2. Aber siehe 2)
Hi Jensen, danke für die super reaktionszeit, echt wahnsinn.
kurze rückfrage zu 2). "leuchte samt fassung heraushebeln" - meinst du damit nur diese schwenkleuchte (d.h. das transparente plastikteil) oder gleich das gesamte kunstoffteil drumrum (hellgrau) das am Dachhimmel hängt ?
grüsse, andreas
Soweit ich das jetzt vor meinem geistigen Auge habe, findet man dort den "Schwenkkörper" bestehend aus semitransparenter Kunststoffabdeckung und dunnen, schwarzen Rahmen. Nur der ist seitlich herauszuhebeln. Die graue Halterung direkt am Himmel -müsste die beim GT nicht schwarz sein? :-) - kann dann später durch Lösen der Mutter entfernt werden.
naja, ist halt ein sonder-GT. Furio eben. ;) deshalb grau statt schwarz. und dein geistiges auge hat mich jetzt so richtig erleuchtet! vielen dank, jetzt ist alles klar. :D
Und ich hab einen Sonder-1.1er, wo sie schwarz ist. ;-)
Viel Erfolg!
unter der leuchte sind 2 schrauben, die musst du lösen, dann 8er? nuss mit verlängerung, füsschen weggeschraubt und gegen neues getauscht.
nicht vergessen, rostvorsorge. hab etwas seilfett( ganz wenig) drumrum getan und auf gute masse achten, der empfang wird es dir danken !
hab ich vorige woche beim 10er meiner frau gemacht und dafür hat sie jetzt eine pinke aluantenne;-)
lg, bani
