BX Break TD Bremse entlüften (nach Tausch v. Bremssattel)
Hi Leute.
Imzuge dessen das ich meine vordere Beifahrerseitige Bremszange getauscht hab (da sie steckte.) Hab ich diese mal korrekt eingestellt
(Motor starten- Bremse Voll treten- Währenddessen Handbremse Ziehen- handbremse lösen und runter vom bremspedal.) Handbremse rastet nun maximal 4-5 Zähne FEST ein :) (Nicht so wie damals- das man den hebel voll hochziehen konnte *lol*)
Nun hab ich natürlich irgendwie luft im System- Bremspedal tut nicht so wie ich mir das Vorstelle.
Wie geht das entlüften richtig vonstatten ?
muss ich alle 4 Bremsen Entlüften oder reicht es nur den getauschten Sattel zu entlüften ???
Könnte mich hier jemand aufklären ????
Desweiteren am LHM Behälter is ein deckel drauf (logisch) von diesem deckel gehen 2 DÜNNE schläuche weg.
Einer ist LEERE (Steckt nirgendwo drauf ) Der andere verschwindet Zahnriemenseitig am motor runter....
Der Deckel ist genau dort- wo der schlauch draufgesteckt wird - der am motor entlang runter geht- GEBROCHEN.
ICh hab keine ahnung - mir fiel es beim bremsen machen auf- das nachdem ich das auto mehrmals auf und runtergelassen hab (hydraulikmässig) er dort am LHM Behälter genau von dem Leck- Öl rausspuckt (ca 1/8 Liter ...)
1) für was ist der eine dünne schlauch der da richtung hinunter veschwindet ? und für was ist der zweite schlauch- der frei an der oberen beifahrerseitigen federklugel hängt (steckt nirgends drauf)
und unter welchen umständen kommt da Öl rauf
Er hat es definitiv von dort verloren da der LHM Behälter den eindruck macht- das er "übergegangen" sein muss- ist er natürlich nicht, sondern Öl trat beim einen schlauchanschluss des deckels aus...
EDIT BETREFF: Es heisst natürlich BX :) nicht bs *g*
LG
Joachim
Bearbeitet von MindVision
Moin!
Diese leerschläuche am deckel des behälters sind entlüftungsleitungen für die vorderen Federbeine.
da sollte niemals nicht LHM rauskommen.
Bremsen entlüften: ich würde mindestens die VA komplett (beidseitig) entlüften.
anfichtn
hehey du :)
danke dir alles klar. werde diese beideseitig mal entlüften.
Nur die beden leerschläuche...
Die gehn vom LHM behälter weg.
WOHIN ?
einer davon hängt am ende frei in der luft herum ....
LG
Joachim
Moin!
BELÜFTUNG.... einer muss zwangsweise offen sein (der den du schon gefunden hast...), der gehört so und darf da sein, der andere endet im Oktopus, auf dem vorderen Fahrschemel knapp neben dem Höhenkorrektor. Von dort gehts dann weiter in den bekannten schwarzen Schläuchen einmal zum linken und einmal zum rechten Federbein.
anfichtn
(der demnächst dringend den vorderen HK ersetzen sollte, und die Druckleitung an der Pumpe nachziehen muss.. wobei permanenter Unterbodenschutz auch was für sich hat...)
