Hallo zusammen, wollte heute die zweite Druckspeicher Kugel wechseln(die an der linken Seite). Hab es dann aber doch erst mal seien lassen, weil es da unten doch ziemlich eng zugeht. Nun meine Frage: Wie bekomme ich am besten den Druckspeicher ab? Muß ich dafür die ganzen leitungen abmachen und dann den ganzen Spaß in den Schraubstock einspanne um die Kugel los zu kriegen? Oder hat jemand von euch eine bessere Idee?
Gruß Christian
Wenn ein Kettenschlüssel nicht hilft, Hammer und Meißel. In die mittlere Naht eine Kerbe schlagen.
Horst ACCM
Hallo, das Problem ist nicht das los bekommen an sich, sondern das drankommen an die Kugel, da sie viel verbauter ist als die Druckspeicherkugel in der Mitte.
Gruß Christian
Dürfte also der Bremsdruckspeicher sein ?
Oder ?
@Clive
Hallo, ja Du hast vollkommen recht, ist der Bremsdruckspeicher, bin vorhin nur nicht mehr darauf gekommen.
gruß christian
Auf der Hebebühne ging das bei meinem. Hatte aber auch keine Klima drin, ich weis nicht, ob dann was im Weg ist. Oder Automatik ? Meiner war ein Schalter V6. Eng ist es auf jeden Fall da unten. Sich drunter legen - ob das dann noch so gut geht...
Beim Bremsdruckspeicher ist aber das Alter nicht ganz so kritisch. Viele lassen den so, wie er ist. Die Bremse kann ja nich unangenehm härter werden oder sich sonst wie verändern, wie die Federung.
Im Falle eines Hydraulik-Gau´s im Gefälle bei 250 mit 7 Personen und 300 Wackersteinen im Kofferraum kanns natürlich mit ner 20 Jahre alten Kugel....
- aber es gibt schönere Alpträume.
Nee,nee, auf ner Bühne müsste das gehen.
MfG
RW
