An alle Hobbygärtner und XM-Fahrer: potentieller Rostherd am XM!
ACCM Jürgen P. Schäfer
@Tim
Du, der hat gar kein Schiebedach! Und auf der linken Seite ist auch kein Schlauch drin... Muss für was anderes sein. Wenn ich demnächst die Kotflügel abhebe um die Stellen zu versiegeln, werde ich mal nachforschen, wo der Schlauch hingeht.
Stimmt, die Schiebedachablaufschläuche sehen anders aus und sind anders verlegt. Ich glaube, daß es die Benzindampfrückführung zum Tank ist.
>>Jürgen
hallo jürgen,
deine idee ( glaube) ist fast richtig.;)
aber dieser schlauch kommt vom tank, und geht dann unterhalb vom rechten scheinwerfer im motorraum in ein elektr. ventil (hier ist der schlauch auch wieder schwarz) und dann direkt zum ansaugtrakt des drosselklappengehäuses.
ist so bei meinem tct y3 ! ich denke mal das es eine unterdruck-entlüftung darstellt???
mfg fiete
Schlauch führt zum Benzindampfabsaugung-Magnetventil( zur Einleitung der Benzindämpfe aus dem Kraftstoffbehälter ins Motor-Ansaugsystem.
Gruß Klotzi
Hui! Bei dem X2 oben ist ja auch reichlich was vorhanden :)
Die Abläufe des Wasserkastens vor der Windschutzscheibe sind ziemlich große Löcher im Blech - etwa den Durchmesser vom 20 Cent Stück.
Normalerweise müsste da ein Schlauch dran sein. Bei mir ist er verlorengegangen. Man sieht aber noch die Spuren, daß er dran war.
Ich hab bei meinem XM je Seite ca. 1,5 kg Mischung aus Märkischem Sand und italienischem Strada Bianca-Staub rausgeholt. Aufgefallen war mir das, weil am unteren Ende der A-Säule auch einen Tag nach einem Regenguss noch Wasser runtertropfte. Ich hab nach Öffnen der Innenkotflügel erst mit der Sandschaufel die grobe Vorarbeit gemacht und dann alles mit einem HD-Reiniger rausgespült. Vorsichtshalber habe ich die hinteren Radkästen auch untersucht, aber da war nichts in Sachen Gartenarbeit zu erledigen.
Ich verstehe die Aufregung darüber nicht ganz. Hier hat noch keiner berichtet, daß aufgrund dieses Gärtnerei-Biotops die dahinterliegende A-Säule von Rost angegriffen sei. War bei meinem XM ebenfalls nicht der Fall, an dieser Stelle wirkt die Verzinkung also sehr gut. (Ich hatte solche Bilder schon vor Jahren gepostet.)
>>Jürgen
Na, solange kein Baum aus dem Kotflügel wächst, an den Hunde pinkeln, ist wohl auch keine Rostgefahr gegeben. Aber sind denn die kritischen Stellen (Falze, Schweißstöße) immer 100% sicher verzinkt?
Holger, ich hab natürlich keine Ahnung, ob alle XMs so gut geschützt sind. Bei meinem sah es unter dem Feuchtbiotop unglaublich gut aus:
Fotos zum anklicken:
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
...bei meinem Diesel war es nach entfernen des Sandes (ich dachte, der Sand kommt von einer Strandfahrt, da der Vorbesitzer sagte, er sei im Sommer in Italien gewesen...) sehr wohl ein wenig rostig in dieser Gegend. Vielleicht aber auch wegen den originalen Wagenheberaufnahmeschützern, die noch dran waren. Das Alter (damals 12 Jahre) hat sicher auch eine Rolle gespielt.
lg thomas
>>Jürgen
Vielleicht fährst du auch nur zu sellten, und wenn ,dann nur bei schönem Wetter??
Gruß Klotzi
hallo,
das ganze ist ja auch schon jahre zurück. da hat man auch noch keine aufregung!
das kommt erst mit dem alter.;) natürlich die karre.
mfg fiete
Gruß Klotzi
Nee is klar, der festgebackene Dreck, der hat sich heimlich in der Garage unter das Staubschutz-Paletot geschlichen... ;)
Im Ernst: Manchmal soll sogar nachdenken helfen!
>>Jürgen
Tach.
Also... bei meinem XM war ein Loch im Fußboden... hab ich aber auch schon in dem bereits erwähnten
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=79302
geschrieben. Wenn ich in den nächsten Tagen dazu komme, dann mach ich mal Fotos von der Stelle (links und rechts, natürlich mitlerweile geschweißt...). Der Anlaß mal genauer nachzuschauen war eine Wagenheberaufnahme, die sich beim hochheben zart zur Seite wegbog...
Gruß Thomas
Haargenau wie bei mir! Aber Löcher sind zum Glück noch nicht drin...
@ACCM Jürgen P.Schäfer
Zitat; manchmal soll sogar nachdenken helfen !
Sorry, hab dein Bild irgendwie falsch gedeutet, und denn Dreck nicht wargenommen, hatte mir nur das untere Bild angeschaut, dass mit der Verkleidung(sah so sauber aus) daher mein Spruch.
Ich denke. nicht nachdenken,sondern erst genauer Hinschauen. aber danke für die Zurechtweisung.
Gruß Klotzi
Konstruktiv war an der Unterkante des vorderen Kotflügels, also genau am tiefsten Punkt "dieser" Stelle, der Spalt für den Wasserablauf ursprünglich sicher ausreichend dimensioniert, denn sämtliches Wasser, das über die Windschutzscheibe abrinnt, muss ja diesen Weg nehmen.
Viel Übel wurde speziell hier und an den Wasserabläufen der Schweller durch nachträglich aufgebrachten Unterbodenschutz angerichtet. "Offene Spalten", das scheint der deutschen Gründlichkeit zu widerstreben, daher wurden die Entwässerungsschlitze kunstvoll zugepinselt...
Den Sand in diesem Bereich sammelt man sich wahrscheinlich hauptsächlich im Winter auf - es ist zermahlener Splitt. Zusammen mit den Blütenpollen des Frühjahres und dem Herbstlaub (über die WS-Scheibe eingeschwemmt) backt sich hier ein fester Kuchen zusammen, der, in Beimengung einer zusätzlichen Prise Streusalz aus dem Winterbetrieb, Wasser hervorragend zu binden vermag und selbst in Trockenperioden ständig Feuchtigkeit an die anliegenden Bleche abgibt.
Neben Wiederherstellung der ursprünglich konstruktiv vorgesehenen Entwässerung scheint mir dieser Bereich als klassisches Einsatzgebiet für Sanderfett.
Der Dreck hinter der Radhausverkleidung ist ein Uralter Hut! Dieses Problem hat wirklich fast jedes Auto mit Kunstoffradhausverkleidung. Das betrifft nicht nur Citroen! Mein XM, mein ehemaliger Golf, Passat, Ranault, BMW, Peugeot, usw. haben alle den Moder dahinter, aber null Anzeichen von Rost...
Tim
ACCM Elmar Stephan
Ich denke, das liegt daran, dass die Blätter und anderer Dreck, der sich im Wasserkasten sammelt, nach ein paar Wochen der Kompostierung in den Raum zwischen Radhaus und Kotflügel gespült wird.
Gruß Elmar
