Also: XM V6 Y4 mit Klimaautomatik,
ausbauen und prüfen des Stellklappenmotors (Citdoks) hat nichts gebracht,
Symptome:
- Klima trocknet, kühlt aber nicht,
- Heizung heizt entweder voll oder gar nicht
- Display zeigt beim rauf- oder runterstellen den Pfeil, wenn große Temperaturdifferenz
- Lüfter lässt sich von Hand schwach / stark stellen
- Lüftung / Heizung lässt sich einstellen: unten-oben / Scheibe / vorne, Stelklappenmotor ist zu hören.
Hat die Regelung eigentlich eine Regelung über Warmwasserdurchfluss - Ventil am Wärmetauscher oder wird nur Luft gemischt?
Vermute stark, dass die Regelungs - Platine hinüber ist...
Wenn einer was dazu weiss: Danke!
Ich hatte ein ähnliches Problem (Klima kühlte nur manchmal, aber schwach).Schuld daran war ein Widerstand im Bedienteil, der sich selbst ausgelötet hatte: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=56619
Der weiterführende Link zum Bild funktioniert leider nicht. Aber übersehen kann man den Widerstand eigentlich nicht, wenn man das Bedienteil zerlegt hat. Ist ziemlich einfach.
Boris
- der Heizungskühler wird immer voll vom Kühlwasser durchströmt. Regelung ausschließlich luftseitig.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
danke für die Info, das wollte ich wissen - scheint nun ev. doch der Potentiometer im Stellmotor zu sein...
