bei meinem XM 2,5 TD Y4 war/ist die Klimaanlage defekt. Nachdem eine befreundeter Kälteanlagenbauermeister festgestellt hat, dass der Druckschalter defekt war und kein Kühlmittel mehr drauf war und er beide Fehler behoben hat, geht es aber leider immer noch nicht. Die Anlage schaltet sich jetzt immer ab, weil der Druck zu hoch wird. Das liegt wohl daran, dass der sich der Kühler nicht einschaltet. Dieser ist aber funktionstüchtig.
Woran kann es jetzt noch liegen? Ist die Auotmatik defekt? Wie bekomme ich das raus? Gibt es sowas gebraucht?
Arne
Hallo Arne,
das klingt merkwürdig, sogar sehr merkwürdig!!
Also Dein Kälteanlagenbauermeister hat vermutlich schon riesige Kühlanlagen gebaut, aber noch keinen Citroen.
Ich würde folgendes bedenken:
wenn der Druckschlater defekt war (??), er hat ihn getauscht und die Anlage schaltet wieder ab, woher weisst Du denn, weswegen sie abschaltet? Dafür kann es viele andere Gründe geben!
Wie schaltet die Anlage denn ab, koppelt sich der Kompressor ab, als ob kein Kältemittel mehr vorhanden ist? Oder schaltet sich die komplette Klimatronic ab?
Ist das richtige Kühlmittel eingefüllt, ist der Kompressor ok?
Wenn Dein Kälteanlagenbauermeister hier nicht weiter weiss, hilft eventuell ein Bosch-Dienst oder anderer Klimaanlagenspezialist.
gruß
mike
Hallo Mike,
der Druckschalter hatte ein Leck. Die Anlage schaltet sich ab, weil der Druck innerhalb der Anlage zu hoch wird. Beim XM sind das glaube ich 26 bar. Was sich da genau ausschaltet weiß ich nicht. Leider.
Der Kompressor ist vor einem halben Jahr vom Vorbesitzer ausgetauscht worden.
Ich werde wohl mal zum Boschdienst fahren müssen ...
Arne
die Klimaanlage läuft wieder. Die Relais hinter/über dem linken Vorderlicht waren defekt. Neue Relais beim Boschdienst gekauft, Kontakte gereinigt und jetzt läuft es wieder. *freu,grins*
Arne
