Klimahalbautomatik in Y3
ich habe jetzt gerade in der kalten Jahreszeit gemerkt, das meine Klimahalbautomatik nicht mehr auf die Frontscheibe zu stellen ist.
Wenn ich am mittleren Knopf drehe, tut sich nichts und die Scheibe beschlägt. Nur aus den beiden mittleren und den beiden seitlichen Ausgängen strömt Luft.
Beim Kauf hat das nachweislich geklappt, aber jetzt nicht mehr.
Was kann ich dagegen machen ??
Und es wäre ganz schön, wenn mir jemand die Funktionsweise dieser Klimahalbautomatik erklären könnte.
mfg Bloodguard
Moin!
Frag mal die Suche nach Stellmotor / Klappenmotor...
anfichtn
Die Halbautomatik mit den Drehknöpfen hat für die Luftverteilung keinen Stellmotor.
Meistens ist aber nur der Knopf kaputt.
Zieh den einfach mal ab und steck den vor der Tempregelung drauf.
Abziehen: Lappen auf den Knopf tun und dann den Knopf mit einer Zange vorsichtig und ohne zu verkanten gerade abziehen.
Grüße,
Meiko
Aha, wenn das so einfach geht, wäre das eine echt einfache Möglichkeit den Fehler zu beheben ...
Kann mir denn jetzt noch einer schreiben wie die Halbautomatik funktioniert ??
Dann wäre ich glücklich ...
mfg Bloodguard
Die Temperaturautomatik hat einenTemp Sensor unter dem Dach -kleines Gitter neben der vorderen Innenlampe, sollte einen kleinen Lüfter haben, der die Innenluft ansaugt-.
Anhand der Werte für die eingestellte Temperatur und der tatsächlichen Temp wird der nötige Luftdurchsatz bestimmt (In Stellung Aut), dazu befindet sich direkt hinter den Drehknöpfen auf der Platine eine Steuer-Elektronik. Diese kann auch mit einem Blink-Diagnosegerät ausgelesen werden.
Ausserdem wird die Luftklappe für die Temperatursteuerung per Stellmotor gesteuert.
Die Luftverteiung wird ganz klassisch mit Bowdenzügen betätigt.
War es denn nun der Drehknopf?
Du hattest vollkommen recht, das grüne Plastik-Ding ist kaputt, habe dann den Regler auf "Scheibe" gestellt damit morgens alles frei wird.
Nur habe ich gehört, dass dieses System auch Luft abkühlen kann ??
Und warum wird der im Vergleich zu anderen Fahrzeugen so schnell warm morgens ?
Auf jeden Fall hast du meinen Tag gerettet, weil diesen Ratschlag habe ich noch nirgends vorher gefunden.
Dafür VIELEN DANK.
mfg Bloodguard
