spachtelmasse?
Ich bau mir grade ein Kofferraum ausbau. möchte das Holzgestell für den sub gerne mit Spachtelmasse abrunden und abdichten! Geht das überhaupt? was für eine Spachtelmasse muss ich nehmen? Wenn das fertig ist wird mit Kunstleder überzogen.
wenns dicht sein soll, würde ich entweder nen Glasfaserspachtel nehmen oder nen flexiblen Karosseriespachtel.
Ich hab bei meinem ersten Ausbau den Rest Karosseriedichtmasse genommen, das Zeug war einfach nur pervers ;)
Den Glasfaserspachtel kannste halt nach dem Aushärten schon rund schleifen. Selbigen habe ich sehr viel bei meinem aktuellen Ausbau verwendet, speziell bei den Seitenteilen im Kofferraum
würd ich gar nichts von beiden nehmen.
holz arbeitet und das gibt dann schnell risse.
willst du das holz noch beziehen mit filz leder ect. ?
genau!
Holzkanten entsprechend vorschleifen/abrunden, dann Filz und/oder Schaumstoff benützen, ggf. auch noch zurecht schneiden und dann beziehen, dann bekommst Du die Effekte auch hin.
ich hab das zeug was du brauchst zuhause, zur not helf ich dir dabei.
spachtelmasse bei holz kannst du knicken, ich weiss auch gar nicht ob das überhautp hällt.
hab oben ja geschrieben das ich es anschließend mit kunstleder überziehen will
bei den devils raten sie mir zu GFK Spachtelmassenzeug
Hab mir jetzt 5kg gfk zeug bestellt.. will meine holzkiste damit absulut abdichten und ein paar rundingen.
Gegenfrage - wozu ist die Konstruktion gut und warum muss sie dicht sein ?
Mit Acryl Fugenmasse kannste auch schön Risse zumachen. Mit einem feuchten Schwamm kannste im frischen Zustand das ganze ein bißchen anpassen.
Würde ich so machen.
Gruß HD
sub = Subwoofer = Mitmenschen beschallen = HNO-Ärzte und Hörgeräteakustiker erfeuen ;)
Günter
Schalldruck öffnet die Herzen, Fenster und Türen!
Und bei Regen regnet´s rein in die Kiste;)
Günter;)
Bearbeitet von eulekatz
besser auf dem holz ist es erstmal zum dichten konstruktionskleber ferax 20 zu nehmen, das zeug bleibt fexibel, klebt wie die pest und läßt sich nach abhärten schleifen und formen, dass ganze danach mit gfk überziehen und glattschleifen. das hält bombenfest und reißt nicht nach zwei wochen durch die vibrationen auf.
ein bassgehäuse muß dicht sein um keinen schalldruck sowie akustik zu verlieren, noch besser ist es wenn es durch streben versteift wird, aber der fehler liegt hier leider schon in den usb-bauplatten, die sind von haus aus nicht dicht und steif genug.
dazu kommt das keine rückwand eingebaut ist die den druck halten kann, die spaltmasse sind auch weit weg von gut und böse, mit dem ausbau wirste keine freude haben, hört sich an wie ein stockfisch.
Bearbeitet von hoschi1
Das geht schon mit den Platten, hab die (leider) auch verwendet, seit ich mein neue HU (Pioneer P88RS) hab klingt der Kram endlich, nur die Platten schrupfen über die Jahre, mein Ausbau war mal fast 100 passgenau, jetzt sind da zum teil 5 mm Unterschied. Nächste mal wird gutes Holz und mehr GFK genommen :-)
soll sich auch net abwertend anhören, genau so hab ich auch meine ersten umbauten gemacht, leider hörte es sich jedesmal, endschuldigung, scheiße an. mitlerweile lass ich mir es was kosten und hole dicke spannplatten ab 21 mm, oder besser und für die kiste perfekt, mdf ab 20mm, kostet mehr hört man aber raus aus was für presspappe man ne kiste fürn woofer baut. je steifer diese ist je besser und sauberer wird der bass, bringt natürlich nix mit den baumarkt magnat und co dingern, da muß dann auch wat gutes her. quallität will bezahlt werden. ein woofer von meinen kost dann halt mal 280 euronen, dass mal zwei. die spielen aber sauber und trocken bis in den oberen schallpegel und runter bis es donnert das die leute an den himmel schauen um zu sehen obs gleich regnet.
Morgen kaufe ich Aktien:
http://www.kind.de/
Günter
der nix mehr versteht;)
eulekatz; es gibt leuts die fahren rum und hören den donner nicht mehr und es gibt leute die stehen auf sauberen klang, wenn ich mal gaaanz viel zeit habe komme ich mal auf ein treffen, dann schmeiß ich mal phantom of the opera ein, drehe auf mal sehen obs geil kommt oder du dir die ohren zuhalten mußt, höhrschäden gibts nur wenns dir in den ohren greischt und jault, es passiert nix wenn der sound sauber rüberkommt und im rahmen bleibt. das geht sogar bei extremer lautstärke, es muß nur sauber bleiben und nicht kreischen. meine anlage kann man nicht mit ebay zeug vergleichen, ich fahr schon mal mit 48 bit und 96khz rein, die auflösung schafft kein radio, deshalb der car-pc mit externer soundkarte.
phantom of the opera..... o.k. - geschmacklich verstehen wir uns, und das zum Beispiel hör ich auch gerne sehr laut.
Aber nee, meine obige Frage war nicht ketzerisch gemeint, sondern ernst - ich wüsste es wirklich gerne; und ich meine nicht, wozu die Aufrüstung mit subwoofern und all dem Kram gut ist, das ist mir schon klar;
Mich interesssiert - wozu der Kasten gut ist - warum baut man die LS nicht einfach in die Ablage hinten ?
@ eulekatz - ich teile Deine Lästerungen hinsichtlich der Bumm bumm geschosse ja, aber keinesfalls habe ich grundsätzlich was gegen laute Musik; verzichtet man drauf mag man vielleicht länger hören....aber ich glaube, wenn ich mein Gehör nicht ab und an strapaziere könnt' ich drauf verzichten, gute Musik ist allemal hörenswerter als das Meiste, was die Mitmenschen so erzählen
ok dann versuch ich das mal zu erklären.
heckablage ist erst garnicht zu diskutieren, geht nicht und ist sau gefährlich, da kann man mal nen 10-16´ner lautsprecher rein tun, das wars aber schon, mein woofer wiegt gute 13 kilo, was glaubste was da zwei stück auf der ablage machen bei einer vollbremsung. außerdem kommt bei einem konzert der sound auch von vorne oder sitzen die bei euch hinter den leuten?
hinten kommen nur kleine speaker hin wegen der akustik und raumvermögen, mehr net.
dann ist einfach kein geschlossenes volumen um die heckablage zum spielen der woofer da, es gibt oder gab mal free air, die gingen ohne gehäuse, hörten sich aber auch richtig mies an.
man muß hatl wissen was man hört, bei techno nimmt man bandpass oder geschlossene gehäuse weil man dort harte und trockene bässe hat, das aber nur in einem kleinen spektron an frequenzen.
bei hip hop nimmt man große volumen mit einer bassreflexkiste um möglichst tief mit dem bass runter zu kommen, bei 25 herz ist da aber auch schluß, tiefer geht immer nur es klingt dann nicht mehr, also nur noch krach.
ich zum bleistift höre viel hip hop und ami rap, habe eine kiste mit 70 litern geschlossen, je für einen bass, so geht der bass gut runter und ist bei techno noch schnell genug um auch trockene bässe zu machen, eine perfekte kiste gibt es eh nicht, was sich bei mir gut anhört kann sich mit der selben anlage bei dir ganz mistig anhören.
es gibt so viele verschiedene varianten an kisten/ woofergehäusen, das jetzt alles zu erklären sprengt das forum:
Bandbass, reflexgehäuse und geschlossen sind die grundgehäuse, jede kiste hat nochmal andere bauarten und varianten.
kurz um, man muß eine kiste haben um den Schalldruck aufzubauen, hat man keine kiste drumrum kommt aus einem woofer nix, je perfekter die kiste je mehr druck baut er auf und spielt sauberer, diese kiste gibt es leider nicht, weil jedes fahrzeug eine eigene akustik und resonanzfrequenz hat
bitte nicht lachen, ich höre hip hop, stelle meine anlage aber mit phantom of the opera ein, den wenn das sauber klingt, klingt alles sauber, dort ist einfach alles vorhanden klang , tiefen, instrumente, einfach alles was man braucht.
vor 25 Jahren standen in meinem Wohnzimmer 2 Beton-Abwasserrohre.50 cm Durchmesser,1 m lang, Wandstärke 6 cm, hinten mit einer 5 cm starken Holzplatte verschlossen. Vorne kamen nur saubere,klare Bässe raus.
Gruß Herbert
@bamo hätte das nicht mit gfk gemacht, wirst nachher nur probleme haben
o.k. - Danke; hab ich verstanden :-)
ich war immer der Meinung, LS in der Hutablage und der leere Kofferraum darunter sei das Optimum.....hab mich jahrelang nicht mit der Thematik befasst,
- weil ich früher meine Autos so oft gewechselt habe daß sich derartige Investitionen gar nicht gelohnt hätten
- ich auch ehrlich gesagt zu faul gewesen wäre
- keine Ahnung von hab'
- die werkseitig eingebauten Anlagen zwar nicht wirklich gut, aber doch immerhin immer besser wurden :-)
Seit einiger Zeit höre ich sehr gern Gothic, und das bietet sich in LAutstärken an, die nimmer nachbarschaftsverträglich sind; da kommt mir dann öfter mal der Wunsch nach mehr Power am Autoradio auf :-)
da sach ich mal ganz frech aufrüsten und sich am sound erfreuen, das muß nicht immer einen heiden geld kosten. das geht auch billig und doch gut.
kannst dich ja melden falls du da was gegen tun willst und besser musik hören möchtest.
Gruß Herbert
Drum baut man das heute ins Auto ein:-)
DerDodel
erstmal mit GFK bearbeiten und dann GFK spachtelmasse
