BX Diesel Qualmt aus dem Auspuff
Hallo
Ich weiß ein doofer Titel, aber ich wuste es nicht besser zu beschreiben in ein paar Worten.
Also mir ist aufgefallen das der BX für meinen geschmack zuviel Rußt aus dem Auspuff, auch noch wenn er warm ist (nach 100km und mehr). Das er bei volllast Rußt ist ja Ok, aber teilweise auch bei normaler fahrt ohne Lastwechsel. Verbrauch liegt bei ruhiger fahrweise ud viel Autobahn im Moment zwischne 5,5 und 6 Liter. Luftfilter ist neu, Diesel verliehrt er so weit ich festgestellt habe auch nicht.
Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
Gruß Daniel
Gast ACCM Der Tänzer
Es könnte z.B. minderwertigen Sprit sein, aber es gibt diverse Fehlermöglichkeiten.
Gruß vom Tänzer
Upps! Wasserverbrauch?!
Ich mchte ja keine Pferde scheu machen; könnte aber ein Hinweis auf eine durchgepfiffene Kopfdichtung sein!
Unbedingt überprüfen! Und falls nötig, lieber morgen als übermorgen tauschen!
Godd Luck!
Julian
Hallo Daniel
Jetzt erst mal nicht mit der Kopfdichtung verrückt machen lassen. Denn die würde nicht für vermehrtes Rußen sorgen sondern eher die Wahl eines neuen Papstes ankündigen.(Weißer Quwalm!!!!)
Zu 99.9 % sind's bei deinem BX die Einspritzdüsen die Probleme bereiten. Düsennadel hängt zeitweise oder eher ist der eingestellte Einspritzdruck nicht mehr korrekt. Wieviel KM hatta den runter dein BX?
Schraub doch einfach die Einspritzdüsen mal raus und bringe sie zu einem Motoreninstandsetzer. Der kann sie abdrücken und den Einspritzdruck sowie das Spritzbild kontrolieren und geg.f.neu einstellen. Kosten tut das auch nicht die Welt...
Wie sieht es denn mit dem Kaltstart aus? Läuft der Motor sofort rund oder poltert der BX erst mal mit 2-3 Zylinder los? Das wäre ein weiteres Indiz für die ESDsen.
Als weiteren Grund könnte es auch die Einspritzpumpe bzw.deren Volllastanreicherung sein. (sehr selten)
Oder im Kraftstoffsystem gibt es eine kleine Undichtigkeit (Dieselvorwärmung ist hier ein Thema( die dafür sorgt dass Luft in den Leitungen kommt. Hierbei reagieren die Einspritzdüsen auch genervt und es kann auch zur Russbildung kommen.
Schreib doch mal ob ich Recht hatte .
Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Suche!!!!
Gruß Bernd
Hallo
Das Auto hat jetzt 340000km drauf, wasser verliert es so weit ich bis jetzt Festgestellt habe nicht, wenn dann nur in minimalen Mengen. Anspringen tut er super und läuft auch dierekt rund. ICh werde mich heute mittag mal nach unidichtigkeit umsehen, und mal nach hinweisen für die Kopfdichtung suchen.
Gruß daniel
Moin!
Mach mal neue Einspritzdüsen rein, du wirst sehen das wirkt wunder...
anfichtn
