Hat jemand Erfahrungswerte mit dem Sensodrive (anfällig ? )
1.6 16 V 109 PS Motor .
Bei unserem Citdealer steht so einer .....
Sieht super aus.
Bj 2004 knapp 50 000 km 8500 EUR
mit der aktuellen Softeware kein Problem in Sachen Zuverlässigkeit.
Das einzige Problem des Sensodrive ist das Herunterschalten in den ersten Gang zwischen 10 und 15 km/h, wenn er erst versucht wieder im zweiten Gang weiterzufahren, dann merkt, daß das nicht so toll ist und dann den ersten Gang hereinwürgt. Da benimmt er sich wie ein Anfänger. Da muß man ihm mit den Schaltwippen helfen.
  • 6 Monate später...
um mal das sensodrive thema wieder auf zu greifen:
habe hier nen c3 pluriel mit besagten sensodrive, das auto hat 60.000km runter und jetzt ist das problem da das das getriebe nicht mehr schalten will, wagen musste her geschleppt werden.
ist das nun ein software fehler oder kann ich mich um ein tauschgetriebe bemühen?
hat da wer negativ erfahrungen?
baujahr ist 2006!
wie siehts da mit ner kulanz aus?
Hallo Nicam!
versuch doch mal eine neuinitialisierung des schaltgetriebes, einmal die Batterie abklemmen ein paar Minuten warten. Dann klemmst die Batterie wieder an.
Danach hältst du das Bremspedal gedrückt und machst die Zündung an, da der Stellmotor viel Strom verbraucht ist es besser wenn du eine 2. Batterie anklemmst. Wenn es nicht klappen sollte dann gib mir mal bitte die letzten 8 Ziffern von der Fahrgestellnummer mit den genauen Symptomen, viel glück
gruß Hardi
danke hardy, ich werde das mal testen....
wäre halt auf gut deutsch scheisse wenn das ding verreckt ist , da ich den wagen erst vor einer woche an die kundin verkauft habe.
werd mich melden was los war
so also die kiste ist nun da!
batterie ist auch weg, alles gemacht wie du es gesagt hast, nüscht geht!
die vin lautet VF7HBNFUC28069396
baujahr ist 21.04.2005
  • 5 Jahre später...
Hallo Zusammen!
Bin neu hier daher habt Verständnis wenn ich im falschen Bereich meine Frage stelle.
Habe vor zwei Jahren den Pluriel meiner Frau gekauft und grade jetzt 1 Woche vor dem TÜV hat das SensorDrive Getriebe den geist aufgegeben. Also der Wagen ist Fahrbereit doch macht Geräusche. Citroen sagt "Späne im Getriebeöl und Drucklager der Kupplung macht Geräusche". Reparatur-Preis 2900 Euro was den Wert des Wagens überschreiten würde.
Habe schon eine Werkstatt gefunden die mir den Austausch günstig machen würde doch das Getriebe und Kupplung muss ich selbst besorgen.
Habe schon Einige Anbieter im Netz gefunden die es für 350-500Euro anbieten doch niemand hat es vorrätig.
Währe nett wenn mir jemand helfen könnte ein generalüberholtes Getriebe zu finden.
Alternativ wehre ich auch froh wenn jemand mir das Vorhandene generalüberholen könnte.
Ob ich für ein Überholtes oder Überholung zahle kommt auf das gleiche.
Der Wagen ist von 2003 1,6 und hat die Schlüsselnummer 3001 798
Hallo Siegmund, herzlich Willkommen zuvörderst! Ich würde dann erstmal das getriebeöl tauschen (lassen) und dann mal hören. Ich bin mir aber sicher, dass es hier im Forum auch echte Kenner gibt, die Dir da noch viel weiter helfen. Wieviel hat das Auto denn gelaufen und wo und wie? (Stadtverkehr...) Ob das Getriebe vielleicht sogar dem nicht-automatisierten entspricht samt Kupplung...- das würde Dein Problem erheblich mildern. Ich kann mir gut vorstellen, dass Cit nur die Steuereung mit einem Rechner zwischengeschaltet hat...- was ich mit Nichtwissen zugleich bestreite...;-))
