Kaufberatung C5 erbeten
Wir planen unseren in die Jahre gekommenen Xantia gegen einen C5 gebraucht zu tauschen. Am interessantesten finde ich die C5 3,0V6. Die gibt es bereits für wenig Geld und geringer Laufleistung und Top Ausstattung. Da wir in der Stadt wohnen wollte ich mal wissen mit welchen Verbrauchswerten man rechnen muss. Vielleicht weis auch jemand wie demnächst die KFZ-Steuer aussieht. Habe das in der Presse nicht so verfolgt. Was muss ich bei der Besichtigung beachten? Kritische und teure Punkte?
Es steht ein C5 V6 Bj 03 mit 66000 Km um 8000,- Eu im Raum.
Wie ist das zu bewerten? 8Fach bereift zum Teil aber abgefahren, Windschutzscheibe nach Steinschlag vor ca 1 Jahr neugemacht. Sonst einfach nur gefahren und Werkstattgepflegt.
Zur Zeit fahr ich Xantia 1,6 x1 HP gerade gemacht. Wie unterscheidet sich der Komfort? Besser, schlechter,genauso?
Was soll ich tun? Achso in der Nähe von Dresden steht ein ähnliches Auto mit um 5000,- beim Händler. Kennt den jemand?
Stefan
beim V6 gab es Ärger mit den Zündspulen. Achte auf Zündaussetzer. Dann sollte je nach Laufleistung der Zahnriemen nachweislich erneuert worden sein. Das ist richtig teuer beim V6.
Durch die hohen Fahrleistungen und die Reifen ist der Komfort beim C5 V6 eher etwas straffer als beim Xantia 1.6 (175/70R15 ?) und er verhärtet durch die Hydractivfederung ja auch noch in allerlei Fahrsituationen.
Der wusste gar nichts über Zahnriemen oder Steuerkette. Ich muss davon ausgehen das das noch kommt. Ich lese hier das soll um 1500,- kosten und bei 120.000 fällig sein. Da wir wenig fahren die Frage gibt es da auch eine Zeitliche Altersvorgabe?
i.d. R. 10 Jahre.
Der "alte" C5 ist ein Super Auto. M.E. wird der Wagen verkannt. Klar, das Design reisst nicht die Köpfe herum, was aber nicht auf die Qualitäten schliessen lässt. Die Hydractive ist super, ich hatte sie in meinem 1. C5 (vermisse sie jetzt aber nicht). ansonsten ist das ein untadeliger Reisewagen, herrlich geräumig.
ZUm V6 kann ich leider nix erzählen, ich finde einfach, die grossen Diesel passen besser. Aber das ist bestimmt auch wieder Geschmackssache.
Ich habe inzwischen mit dem 4. C5 zu tun und bin nach wie vor zufrieden und kann keinerlei Katastrophen berichten.
Gruss
Guido
120tkm oder 5 Jahre.
5 Jahre ?? Sicher ???
Gruß Herbert
So sagte es mir mein Freundlicher damals.
5 Jahre erscheint mir kurz,
bei meinem Xantia sagte er damals 6 Jahre, aber später wären die Zeiten angehoben worden. 10 erscheint mir passend.
Aber Sicherheit wär mir lieber als Spekulation.
Was haltet ihr vom Preis?
Beim neuen V6 wurde nochmals auf über 200000km erhöht soweit mir erinnerlich und 10 Jahre waren es schon beim Xantia V6. Also ist bei nem 2003er mit 66Tkm alles lange im Grünen.
Gruss Jochen
ein Bekannter von mir hatte bis vor kurzem einen C5 I V6.
- Zündspulen sind ein Schwachpunkt
- Es wurden 2 mal die Kat´s getauscht
- Er hatte einen deutlich höheren Reifenverschleiß als ich
- Zahnriemen knapp 1500 Euronen
Ansonsten nur Benzin, Öl und Filter. Er hat den Wagen bis 160.000 KM gefahren. Verbrauch von 9,5-13 Liter alles dabei. Er ist Makler, und entsprechend viel in Stadt und Land unterwegs.
Typische C5 Schwächen....., die Lenkung schlägt gerne aus, abgegriffenes Lederlenkrad und ab und an der Elektronikteufel.
Ich würde ihn kaufen.
Arne
wenn Du den C5 länger fahren willst, würde ich mal ein Blick auf die Karosse werfen,
ob schon der Rost blüht. Wenn nicht, empfehle ich Dir "Mike Sander" Rostschutz
machen zu lassen. Das habe ich bei meinem C5 von 2007 als Erstes gemacht, weil mein
Xantia auch rostete.
Viel Glück beim Kauf
Ulli
Moin Moin,
schau auch mal im C5 Forum,da steht auch noch ne ganze Menge.
Zahnriemen den Preis kann ich bestätigen.Zündspulen sollten einen weissen Punkt drauf haben,dann sinds die Neueren.Kontrolliere,wenn vorhanden die Sitzheizung und wenn vorhanden ob die Reifendrucksensoren funktionieren.Werden gerne ausm Steuergerät entfernt weil defekt oder nicht mehr vorhanden.Ist Klima Check durchgeführt worden??Schau Dir den Kühler an,gammelt auch gerne mal wech.Und natürlich die Bremsen..steht aber alles im Nachbarforum.Wenn es ein Automat wird,der wird etwas laut bei hohen Geschwindigkeiten bei Schaltwagen hakt die Schaltung bei kalten Teperaturen gerne.Sonst macht der Wagen echt Spass.Verbrauch Stadt tendiere ich aber eher über 13 Liter.Das Auto ist recht schwer und will bewegt werden;-)da gibts dann halt den ICE Zuschlag.Bei Fragen fragen.
LG
Wolle
Hallo Schuddl,
ich war letztes Jahr in diesem Betrieb http://www.gebrueder-hansen.de/
und habe mir das Fett in die Hohlräume, Türen, Unterboden usw spritzen lassen.
Dieser Betrieb arbeitet auch mir den Redakteuren von AutoBild zusammen.
Beim Abholen des C5 sagte man mir, der Wagen hätte quasi keinen Rostschutz gehabt.
Nur eine dünne Farbschicht.
Dies nur zur INFO.
Liebe Grüße
Ulli
Hallo Stefan,
ich habe mich auch mit dem Gedanken beschäftigt gehabt, meinen Xantia 2.0, 12/99, Automatik gegen einen C5 (alt) zu tauschen und bin mehrere C5 probegefahren. Vorteile des C5: leiser, bessere passive Sicherheit, bessere Sitzposition (keine Froschhaltung mehr); Nachteile: sehr unhandlich, selbst ggü. dem Xantia; Federung deutlich stuckeriger; innen einfache Anmutung. Ich habe mich letztlich nicht zum Wechsel durchgerungen, weil ich die entscheidenden "Pluspunkte" für mich nicht gefunden habe.
Gruß Chris
Hallo Stefan
- Durchschnittlicher Verbrauch (ca. 90% Stadt / 10% AB) liegt so ca. bei 11.5 - 12ltr
(was m.E. auch für diese Motorisierung absolut io ist)
- Rost ist (bislang) kein Thema
Gruss Kurt
die sitze des c5 I sind ein grosser nachteil: deutlich schlechter als zb. im xm. zudem gehen die stabis/koppelstangen dauernd kaputt, zündspule wurde schon erwähnt. innen finde ich den c5 lieblos gemacht (leider). dafür hat er ein sehr gutes platzangebot. der motor ist seidig, aber wenig durchzugskräftig und für heutige verhältnisse durstig. aber damit kann man leben.
c5 sind billig zu kriegen, vor allem seit der nachfolger draussen ist. ich denke, das angebot ist gross genug, lass dir zeit beim aussuchen.
gruss marc1234
Danke für die Meinungen. Evtl, kann ich den Wagen am Wochenende mal Probefahren. Wie das demnächst mit der Steuer aussieht (CO2) weis man auch noch nicht oder?
  • 8 Monate später...
Hallo Stefan, wenn Du wegen Rost Bedenken haben solltest, kannst Du diese getrost beiseite lassen. Die Karosse ist verzinkt und die Motorhaube aus Alu (einfach mal einen Magnet ranhalten). Um die 12 Jahre Durchrostungsgarantie auf deiner Seite zu haben muss im Serviceheft aber im hinteren Teil die "Karosseriedurchsicht" ausgefüllt sein, sonst ist Asche mit Garantie.
Sonst schließe ich mich insoweit meinen Vorrednern an! Und schaue ins C5 Forum, da werden alle deine Fragen u.a. durch die Suchfunktion geklärt.
Gruß Oliver
C5 HDI 2,2 Exkl. Bj. 2001 Kombi
Beim Abholen des C5 sagte man mir, der Wagen hätte quasi keinen Rostschutz gehabt. Nur eine dünne Farbschicht.
... über dem verzinkten Blech bzw. dem Alu bzw. dem Kunststoff. Hatte nicht sogar die AutoBlind schon 2001 auf den vorbildlichen Rostschutz am C5 hingewiesen?
Seit wann tut die's denn wieder? In den letzten sieben Monaten funktionierte die Suche jedenfalls nicht, weil die bei der Forumsumstellung zusammen mit den Links kaputtgebastelt wurde. Und letzte Woche ging sie auch noch nicht, weil ich da was gesucht und nur über Google gefunden habe. Aber egal ...
Sein sauberes verzinktes Auto sicher nicht mit Wachs einsiffende Grüße,
Stephan (der das zuletzt bei nicht überall verzinkten Golf 2 für 'ne gute Idee hielt:-)
Bearbeitet von yzx.de
Ja, nach einer schwedischen Untersuchung ist der C5 gemeinsam mit mit einem Audi-Modell und einem weiteren anderen Modell das am besten gegen Rost geschützte Auto.
Andere "Premiumhersteller" wie Mercedes und BMW erreichen mit ihrem E-Modell und 5er-Modell nur unterdurchschnitliche Werte.
Gruß, Albert
  • 1 Jahr später...
Hallo Gemeinde,
ich bin auf das Forum gestossen, da ich vor habe in nächster Zeit einen C5 III Break zu kaufen.
Einen extra Beitrag dazu wollte ich jetzt auch nicht öffnen. Hoffe es gibt keine Probs da ich den von Stefan benutze.
Meine Vorstellung:
Bauj.: 2010
Hubr.: 2.0 l
PS: 156 PS
Getriebe: Automatik
Ausstallung ist erst einmal unwichtig.
Meine Frage: Hat schon einer von den Foren-Mitgliedern Erfahrungen mit dem Motor gemacht. Dieser soll ja von BMW sein und eine Steuerkette anstatt des Zahnriemen haben.
Über Antworten würde ich mich freuen.
Der 155 PS Motor ist der THP 155, das ist allerdings "nur" ein 1.6er - dafür aber so ziemlich das aktuellste was du bei den Benzinern bekommen kannst.
Der 2.0l (16V) mit 140PS ist aktuell nicht mehr im Programm, wurde aber am Anfang noch mit verkauft.
Ich hab den im C4 (mit Automatik) und ich frage mich manchmal, ob er 103KW oder nur 103PS hat. Um den zum rocken zu bringen, braucht's halt Drehzahl. An deiner Stelle würde ich unbedingt auf den THP155 gehen!
Hallo Stefan,
Gruß Chris
Also ich frage mich,was du unter "einfacher Anmutung " verstehst... ? Da sieht der Xantia
innen eher "einfach" aus...
