ich habe mir ein Diagnosegerät gebastelt, wie es bei Citdoks beschrieben ist. Leider habe ich in meinem XM nicht die Stecker die da abgebildet sind.
Bei Citdoks sind folgende 4 Stecker beschrieben, alle im Steuerkasten und alle mit einer Ader
grün: Motorsteuergerät
blau: Hydractivsteuergerät
grau: ABS-Steuergerät
schwarz: Klimaanlage/Lüftung
Bei mir sieht das aber ganz anders aus:
Mein XM: 2.0i - Bj. 10/90 - halbautom. Klimaanl. - RFZ-Motor (mit elektronischem
Zündverteiler, den es eigentlich nur im R6A-Motor gibt) - mit
Benzindampfrückführung - Motronic 3.1 - Auto hat kein ABS
Meine Stecker: blau: 1 Ader führt zu Hydractivsteuergerät
blau: 3 Adern (2xgrün(führen zum Motorsteuergerät) / 1xbraun(führt zum
Hauptkabelbaum)
weiß: 2 Adern (2xgrau (eine führt zum Hauptkabelbaum und eine ins
Motorsteuergerrät)
Zettel am Kabel: RKG 9609943380/BP
XM -injec
contr. electrique
07/90
grün: 2 Adern ins Motorsteuergerät
Nun meine eigentliche Frage:
Wofür sind diese vier Stecker?
Hast du vielleicht den zentralen Diagnosestecker unterm Lenkrad? Is nur so ne Idee, weil Bj 90 ist etwas früh..
bei dem baujahr gibst keinen stecker unter dem lenkrad.
du hast doch alle 4 stecker gefunden, wo ist jetzt das problem?
Hallo uwekolb,
ich will wissen wofür die Stecker sind.
Der erste blaue ist für das Hydractivsteuergerät, das ist klar.
Aber der weiße?
und der andere blaue?
und wofür ist das zweite Kabel bei dem grünen, kann man damit noch mehr auslesen?
und wo ist der schwarze Diagnosestecker für die Klimaanlage?
Ich habe ein ziemlich kompliertes Problem, deshalb möchte ich alle Möglichkeiten nutzen, Fehler auszulesen.
wachsbeutel
Hallo uwekolb,
Aber der weiße?
wachsbeutel
ich will deine Hoffnung nicht zerstören,einer von meinen XM,s ist baugleich mit deinem und ich habe hier im Forum so ein Diagnosegerät käuflich erworben,da keine Werkstatt in der Lage war den Fehlerspeicher auszulesen (Software nicht mehr vorhanden b.z.w.zu alt) aber leider klappt es mit den Selbstbaugerät auch nicht.
Mach es mal wie oben angefragt und beschreib die Fehler.
ich habe mittlerweile rausgefunden, daß der Diagnosestecker für die Klimaanlage garnicht im Steuerkasten liegt sondern hinterm Scheinwerfer.
Das Auslesen des Motorsteuergeräts hat auch geklappt.
Da ich aber auch die Klimanlage auslesen wollte, habe ich den gleichen Vorgang auch beim Klimastecker durchgeführt
Ich habe die Stecker verbunden +12V Batterie, Diagnosestecker und Masseanschluß Batterie
Dann Zündung an und Test gestartet durch betätigen des Schalters am Masseanschluß.
Allerdings keine Reaktion!
Muß man beim Auslesen der Klimanlage anders vorgehen als beim Auslesen der Motorsteuerung? (Vielleicht Motor starten?)
Weiß das jemand
Grüße Wachsbeutel
Hallo Wachsbeutel,
alle Steuergeräte werden auf die gleiche art ausgelesen. 5-7 Sek taster betätigen.
loslassen. Code 12 kommt (Auslesebeginn) 5 sek Taster nächster code, usw. bis Code 11 kommt auslese ENDE. Code Löschen 30Sek Taster betätigen.
Tim
vielen Dank für die Antwort.
leider klappt dann die Auslese nicht, ich versuche mal den Kabelbaum zurückzuverfolgen, vielleicht klappt die Auslese dann.
Wachsbeutel
