ich habe hier schon des öfteren davon gelesen, dass es zwei Speicher für die Durchschnittswerte im Bordcomputer geben soll.
Wie kann ich zwischen diesen Speichern wechseln?
Haben diese zwei Speicher unterschiedliche Funktionen?
Ich hatte vor kurzen den merkwürdigen Effekt, dass sich der Durchschnittsverbrauch von (realistischen) 6,6L auf (absolut unmögliche) 0,5L geändert hatte.
Eine Erklärung dafür habe ich nicht, da ich keine Rücksetzungen vorgenommen hatte und den Bordcomputer seit fast 8000 KM habe mitlaufen lassen.
Vielen Dank
René
Das ist wohl normal so.
Wenn Du das große Navi hast, dann kannst Du innerhalb des BC-Menüs zwischen
den beiden KM-Zählern wechseln. Bei anderen Ausstattungen weiss ich es nicht.
Martin
endlich jemand, der die gleichen Probleme hat!
Der Bordcomputer hat 3 verschiedene Anzeigen, welche sich jeweils durch kurzes Antippen des Wischerhebel-Kopfes im Kreis wechseln.
1) GELB - Aktueller Verbrauch - Reichweite des Tanks
2) VIOLETT - Ø-Verbrauch - Ø-Geschwindigkeit - Gesamt-km seit 0-Stellung
3) GRÜN - Ø-Verbrauch - Ø-Geschwindigkeit - Gesamt-km seit 0-Stellung
2) + 3) haben die gleichen Funktion, die jeweils seit der letzten 0-Stellung neu anfangen. Allerdings habe ich das Phänomen (höflicher Ausdruck für Software-Fehler), dass der Ø-Verbrauch nach ca. 14 Tagen auf 0 geht; da die bis dahin registrierten KM bleiben, gibt ab da einen super Verbrauchswert.
Übrigens: die Rückstellung funktioniert durch längeres Drücken der Taste im jeweiligen Bereich 2) oder 3)
Danke für die schnellen Antworten.
@roloeka
Da Du Deine BC Infos in Farben angibst, nehme ich an, dass Du das Navi System hast.
Ich habe kein Navi und nur die Standard Anzeige, aber die Infos sind die selben, nur immer als Einzelinfo, nacheinander.
Allerdings ist bei mir keine doppelte Anzeige des Ø-Verbrauchs, der Ø-Geschwindigkeit und der Gesamt-KM (also Violett bzw. Grün) vorhanden.
Diese Daten sind nur einmal angegeben.
René
Nein, ich habe nicht das Navi2. Wie aus der Unterschrift ersichtlich, fahre ich einen C5 AutoPC. Der hat ein Mini-Display in 8 Farben.
