moin zusammen habe heut festgestellt das mein scheibenwaschbehälter leck geschlagen ist, dachte erst es liegt an den gummidichtungen aber nix da alle heile und dicht kommt irgendwo aus der gussnaht oder dem bereich denn da wird er nach befüllen feucht welche rep-möglichkeiten gibts da keine oder kann man das irgendwie zuschweißen mit lötkolben oder muss ich mir für teure 100 € nen neuen gönnen?
Ich habe meinem damals mit einer Heißklebepistole und einer ordentlichen Naht wieder dichtbekommen.
Nur vor der Anwendung den Bereich um den Riss penibel säubern, damit der Kleber hält!
plädiere auch für die heißklebepistole.
wenn wie gesagt alles penibel fettfrei gemacht wurde hält das bombenfest.
hab das bei meinen 2 cxen auch gemacht, waren beim haltebügel durchgescheuert.
lg, bani
alles klar werd ich dann so machen und berichten, danke
