Xantia II Werksradio Code gesperrt, Radio kaputt?
Ich habe bei meinem Xantia Serie 2 Baujahr 2000 das Citroen-Werksradio mit Cassetten-Laufwerk und Lenkradbedientasten. Nach einem Batteriewechsel und damit Stromabschaltung vor einigen Monaten hat das Radio den Code nicht mehr akzeptiert und zeigt nur noch "-------" an.
Aus- und Einschalten bringt nichts, der Wagen war auch schon in einer Citroen-Werkstatt deswegen. Deren Kommentar "Radio ist kaputt, tauschen und das alte Radio wegwerfen".
Wer von Euch hat ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es Tricks? Was ratet Ihr?
Ein neues Radio würde sich nicht mehr so harmonisch einfügen in die Mittelkonsole, außerdem müßte ich einen teuren Adapter für die Lenkradbedientasten kaufen, wobei man auch nicht jedes Radio verwenden kann.
LG P.
Ist die Codeeingabe nicht mehr möglich ? Bewährtes Vorgehen beim X1: Anschalten, nicht mehr ausmachen, keine taste berühren, warten. Mit etwas Glück kann nach einiger Zeit (evt. Stunden) der Code wieder eingegeben werden. Ich hab leider keine Ahnung, ob das beim X2 auch so geht, versuch es einfach.
Torsten
normalerweise kannst du dir von einem freundlichen und hilfreichen citroenhändler den code geben lassen. die können (wenn es das originale ist) über die fahrgestelnummer den code rausfinden, das problem hatte ich auch schon.
wenns es dennoch aus welchem grund auch immer nicht gehen sollte, kann ich dir vllt auch ein gebrauchtes originalradio besorgen.
sag dann einfach nur bescheid.
Hallo Philmos,
kann Thorsten bestätigen. In meinem Xantia liess sich der Code nur nach mindestens 1-stündiger Fahrzeit eingeben. Darunter lief nichts.
Klaus
Ein Versuch wert:
Radio ausbauen, über Nacht in die Kühltruhe, einbauen.
Kein Witz, Grundwissen früherer osteuropäischer Autoknacker!
Günter
laut Bedienungsanleitung:
"BND" für ca 3-5 sec gedrückt halten, "Code IN" erscheint, Code eingeben.
Nach der 3. Fehleingabe ist eine Wartezeit bei eingeschaltetem Radio (Fahrt, da es sich bei stehendem Motor nach ca 20 min ausschaltet) von ca 1 Stunde notwendig, dann kann die Procedur wiederholt werden.
frosten bringt garnix, dann müßte jedes radio im auto den code verlieren wenn es kälter als -10/-20 grad wird.
den schiss gabs früher auch bei handy´s, dies gemacht haben durften sich ein neues kaufen weil das display zerfroren ist.
bei cit in köln anrufen, homogolation verlangen, dass ganze schildern fahrgestellnummer durchgeben und auf post oder fax warten, kost keinen cent ausser das telefongespräch.
dann halt warten bis man den code wieder eingeben kann und sich am radio erfreuen.
