...seit dieser Woche...und diesen Temperaturen, pfeift es bei meinem Xantia nach dem Starten aus dem Motorraum. Hoert sich so ein wenig an wie viele alte Autos im Winter, die dieses kreischen (vom Keilriemen?) haben...Ist bei mir allerdings nur ganz leise zu hoeren und geht nach ca. 30-40 sec weg.
- Ist das die Hitze?
- Muss ich da was machen lassen? Hab jetzt 65.000km drauf.
Alex
Der schwebende Robert
Hallo Alex,
vielleicht liegt's an der neuen Signatur, der V6 ist Dir böse! Wenn man's nachspricht, klingt's mehr nach Spülmaschine... Versuch's doch mal mit "wroamm!! WWRROOAMMM!!! Määäeem määäääääähhhm..." *lol*
Aber im Ernst: dieses Geräusch ist mir (noch?) unbekannt. Wurden die Riemen mal getauscht? Genug auf Spannung? Evtl. einfach mal kurz in die Box fahren, ist ja eine Kleinigkeit.
Grüsse,
Hmmm...habe schon ueberlegt ob vielleicht das Material des Riemens durch die
Sonne so heisst wird, das das Spiel sich veraendert und er deswegen quietscht.
Wenns ein echtes Problem waehre duerfte es doch nicht weg gehen oder?
Alex
Hi asterixER
Könnt das sein das das "Strömungsgeräusche" sind?? Hatte das jetzt bei meinem XM Y3 - War morgens immer so ein "Fiepen" unterbrochen vom Zischen bei Hochfahren.....Wenn er dann oben war hörte das Geräusch auf. Hab jetzt mal Hydro-Clean einfüllen lassen und siehe da, es war sofort wech... Und die Federung hat auch sofort davon profitiert.... Muß wohl ziemlich alt gewesen sein das LMH.....
Tumbleweed
