Der LNA ist langsam so weit für die Vollabnahme.
Bremsen sind komplett neu. Und jetzt? Zieht die Handbremse nur einseitig.
Ansonsten bremst alles super, bis auf das die Bremse vorne quietscht.
Wo könnte denn der Fehler bei der Handbremse liegen? Hat jemand einen Tip?
Beltzebub
dürfte am (an den) Handbremsseil (en) liegen oder am Verteiler, sofern einer dazwischenhängt.
Handbremsseil kurz vor dem Abriss,
falsch eingestellte Seile am Verteiler, der oft eine Wippe ist, mittig am Handbremshebel hängt, oder irgendwo unterm Auto. Dann kommt ein Seil vom Hebel und ein oder zwei gehen an die Bremse weiter.
Das mal prüfen.
Gruß Herbert
Tippe auch auf die Handbremsseile. Am besten neu machen.
Viel Erfolg bei der Vollabnahme!!!
Viele träumen vom LNA, Du machst es. Gut!
LG JUlian
