Innenspiegel DS mit zwei Komponentenkleber geklebt
ACCM Manfred König
der französische Vorbesitzer unserer DS hat den Innenspiegel mit einen zwei Komponentenkleber auf die Windschutzscheibe geklebt. Wäre alles nicht so schlimm, wenn er sauber gearbeitet hätte. Jedoch quillt der Kleber an allen Seiten heraus. Meine Frage nun: Gibt es eine sanfte Methode diesen Spiegel samt Kleber oder nur die Überreste des Klebers zu entfernen?
Letzte Möglichkeit wäre natürlich eine neue Scheibe. Wäre für jeden Tipp dankbar!
Gruss
Manfred
Ist nicht die Antwort auf die Frage, sorry:
Ist das nur ein kosmetisches Problem auf der Innen- oder auf der Außenseite? Für die Außenseite gab es doch diese schwarzen Aufkleber, die man auf die Scheibe gepappt hat. Ich hätte davon bei Bedarf noch ein paar übrig.
Boris
ACCM Manfred König
Danke! Ein solcher klebt auf der Scheibe. Jedoch wurde soviel Kleber verwendet, dass ein solcher nicht GROSS genug sein könnte. Sicherlich ist es eine kosmetische Sache. Aber der Kleber fällt von vorne und auch im Innenraum direkt ins Auge.
Manfred
versuch doch mal mit einem scharfen Messer (Cutter) die überstehenden Klebereste wegzuschneiden...
ACCM Manfred König
Schon versucht. Der Kleber ist hart wie Beton und killt jedes Cuttermesser. Auch hitze macht den Kleber nichts aus.
immerhin wissen wir jetzt, daß man mit 2K-Kleber einen Innenspiegel bombenfest, dauerhaft befestigen kann....
Anyway...frag doch mal bei einem Autoglas-Experten, was die Dir raten...
ACCM Manfred König
Das stimmt. Wer weis, außer der Versursacher wie lange der Spiegel schon so befestigt ist. Baujahr 1972! Aber danke für den Tipp mit dem Experten. Werde morgen mal bei einem Vorbeifahren.
multidremel und ne metallscheibe zum flexen, sehr vorsichtig damit arbeiten und es langsam abtragen.
aber um gottes willen nicht in die scheibe flexen, könnte sonnst platzen.
Vorsicht, meist geht bei 2k-Klebern das Glas von der Scheibe ab, aber nicht der Kleber...so lassen, solange es hält.
Ich hab´ in solchen Fällen den 2k-Kleber mit einem glühend heissen Messer geschnitten.
Das könnte klappen, stinkt aber fürchterlich! (..und gesund wird´s wohl auch nicht sein...)
Grüße aus Franken!
Markus
