XM- Problem Gurtrolle hi/ re
habe bei meinem XM Y4 das Problem, das der Einzugmechanismus des Gurtes hinten rechts sich nicht mehr aufrollt. Der Gurt ist leicht herausgezogen und ist blockiert, so daß weder ein herausziehen noch ein aufrollen möglich ist.
Von wo komme ich am besten an diesen Gurtrollenmechanismuss heran und wie gehe ich am besten vor bei der Fehlersuche? Ist vielleicht sogar ein typischer Fehler bekannt?
Danke.
das Lautsprechergitter vorne hochhebeln und nach vorn herausziehen.
Ob das Polsterteil auch noch weg muß, kann ich grad nicht mehr sagen.
Wenn ja, unten eine Schraube und oben von links gesehen eine.
Ist übrigens auch der einzige Gurt, der bei meinem Probleme macht.
Gruß Herbert
da verhaken sich gerne die kabel von den lautsprechern hinten in der rolle, die baumeln da so ungeschickt rum.
Hallo Hoschi,
ne, das isses nicht.
Ich hatte da auch schon offen, weil die Deppen beim Einbau anderer Lautsprecher mit Frequenzweichen diese einfach so irgendwo reingeworfen haben.
War dann auch ein Punkt, wo es manchmal geklappert hat.
Das Kabel ist zumindest bei meinem nicht mal annähernd in der Nähe des Gurtes.
Vielleicht ist es aber doch so ????
Gruß Herbert
bei mir flattern die so dumm rum das die sogar gerappelt haben, ich hätts auch nich gesehen wenn ich wegen dem kofferraumausbau nicht alles zerlegt hätte, jetzt sind sie ab und machen keine dummheiten mehr, zudem kann ein wenig öl auf dem mechanismus auch nicht schaden, sehr staubig da hinten drinn.
kann ja bilder von der rolle machen, wenns jemanden hilft.
