Fahrgeschwindigkeitssensor XM
Hallo zusammen
Ich fahr nen Y4 EZ:8/94 ZPY/UFZ (3 Liter 12V Kette) orga 6458.
Mein Problem:
Hatte immer ein sporadischen Fehler "Fahrgeschindigkeitssensor" im Motorsteuergerät (Einspritzung).
Deshalb wollt ich mir diesen neu kaufen doch... Der Cithändler findet diesen speziellen nicht.
Der XM hat noch die Diravi. Also zwei Tachowellen (Eine Lenkung, eine Geschwindigkeitssensor).
Mein Geschwindigkeitssensor hat aber 3 Pins (wie auch der Stecker und drei Leitungen zum Stecker).
Laut Citroen gibts und gabs den (laut PC) aber nicht sondern nur mit 2 Pins.
Toll :-(
Da dieser vernietet war... aufgemacht, reingeguckt, gesäubert, Welle eingefettet und zamgeschraubt.
Ta ta ta taaaaaa.
Nun hab ich nen permanenten Fehler.
Komisch.
Mein Tacho ging und geht einwandfrei (auch nach Navi) (Stecker abgezogen --> keine Geschwindigkeit also bekommt er die Info ja auch vom Geschwindigkeitssensor)
Also was kann ich tun????
Vielen Dank im vorraus
PS: bin kurz ohne den Sensor gefahren. Mir erschien die Hydropneumatik weicher.
Dazu fällt mir nur die Bitron Box ein, die das Geschwindigkeitssignal aufbereitet, für motorsteuergerät, ABS, und Hydraktive. Beim Y3 sitzt das unter dem Handschuhfach. Beim Y4 weiß ich das nicht... Oftmals hilft das Nachlöten der Bitronbox Leiterplatte...
Tim
ACCM Thorsten Klute
Ist das Fahrzeug mal umgebaut worden? Eigenlich müsste die einteilige Tachowelle mit Sensor direkt am Getriebe und drei Anschlüssen (ab ORGA 6444) eingebaut sein. Allerdings gibt es für die späteren (Ab ORGA 04838) Y3 Modelle einen anderen Geber, dieser hat wohlmöglich drei Anschlüsse. Da Dein Y4 einer der ersten ist sind vielleicht noch Teile der jüngeren Y3 Modelle verbaut worden......
ja Thorsten, daß haben wir auch überlegt.
Doch selbst bei der allgemeinen Suche XM bekammen wir keinen dreipoligen Sensor raus. Der Cit-Händler konnte sich da auch keinen Reim draus machen. Es scheint, als gab es noch nie einen dreipoligen???
ich weiß auch nicht??? Wie viel pole hat denn eurer (wenn er drei hat könnt mer mal mit der Fahrgestellnummer gucken)
zu elektroniker: Mein Hydraktive-Steuergerät hat keinen Fehler. Der müßte ja auch einen setzen wenn der Sensor spinnt????
die Verzweigung des Tachosignals auf Einspritzung und Hydarctiverechner passiert bereits im Kabelbaum AV (die Wurst, die links im Auto aus dem Innenraum nach vorne geht). Unter dem Hydraulikbehälter gibt es einen 23poligen schwarzen Stecker. Pin 17 gibt das Signal auf den Kabelbaum der Einspritzung auf den Pin 3 des 35poligen Steckers der Einspritzung. Beim Y3 ist das übrigens ganz anders verdrahtet als biem Y4. Da hat der Sensor zwei Pole und einen Treiber unter dem Handschuhfach. Der Y4 hat einen dreipoligen Sensor und die Box unter dem Handschuhfach gibt es nicht mehr.
Der erste Schaltplan stimmt für Deinen Motor.
http://oldipcxm.free.fr/schematek/515-02.pdf
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten.
mfg
Ich lese ganz Interessiert, da ich meinen Y3 Auf elektronischen Tacho umrüsten will...
Ich hab ja den 2 Poligen Geber an der Tachowelle, da greif ich das Signal ab.
Das ist auch Wunderschön zu sehen auf den Schaltplänen von molpa.
Auf den ersten Schaltplan, hat er auch einen 2 Poligen Geber...
Geht das Dritte kabel an Masse, oder ins leere?
Tim
welche Schaltpläne? Auf den von mir oben verlinkten Schaltplänen gibt es nur dreipolige Sensoren.
12 V, Signal und Masse.
Da geht nichts ins Leere.
Sorry, ich meinte auch deinen Schaltplan...
Wenn du Bauteil 154 meinst, hast du Recht. Wundert mich dann nur, da es ein Halbleiter- Symbol trägt. Der eigentliche Geber Arbeitet ja Induktiv. (Kupferspule, und Magnet)
Ich bin anfangs von Bauteil 2 Ausgegangen, aber das ist ja der BC...
Tim
Hallo Pavel,
ich hatte ein ähnliches Problem und die gleiche Situation, 2 Wellen und an der einen hing ein Geschwindigkeitssensor mit 3 Anschlüssen.
Ich war bei Citroen in Köln und die wollten mir das erst nicht glauben, 2 Männers standen um das Fahrzeug rum.
Ich kaufte den 616024 Geschw-Sensor für 133,15€ und es hat funktioneirt. Allerdings passte er nicht mehr in die Klammer, die den alten am Motorblock hielt, da die Form geändert wurde, d.h. umbauen.
Vielleicht hilfts.
Norbert
Norbert
Hallo Pavel,
falls Du so einen Sensor benötigst, kann ich Dir neu für 99 Euro inclusive Versand liefern.
Volker
Signal abgreifen wird nicht so einfach:
2pol: Induktiv
3pol: Hall-Sensor
Meiner hat einen 3-Poligen drinnen.
Nach Bitron "Aufbereiter" abgreifen. Sauberes Rechtecksignal, vom Induktiven Geber.
Dann sollte das Signal des Hallgebers ähnlich sein.
Tim
