Hilfe für ZV Xantia Gesucht.
Hallo zusammen.
Nach langer Zeit der Freude, wende ich mich wieder Vertrausvoll an euch...da ich das alte Xantia Problem lösen wollte, die kaputte ZV auf Funk umzurüsten.
Gekauft habe ich nach Recherchen diese hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=350102329805&ih=022&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&viewitem=&salenotsupported#ebayphotohosting
da ich im Citroen Portal diese Anleitung dafür gefunden habe:
Anschlüsse am Steuergerät im Mitteltunnel (in Klammern die serienmäßig vorhandenen Kabel an die angeschlossen werden soll):
Klemme 1: + (gelbes Kabel am Xantia)
Klemme 2: - (gelbes Kabel am Xantia)
Klemme 5: Öffnen (zwei grüne Kabel am Xantia)
Klemme 7: Schließen (zwei grüne Kabel am Xantia)
Zur Blinkeransteuerung mußt Du das/die vorhandenen Kabel nach vorne ins Amaturenbrett ziehen, hinter Ascher, Lüftungsbedienung und Radio durch zum Warnblinker. Am besten baust Du das Radio aus, dann kannst Du den Warnblinkschalter von hinten rausdrücken.
Wenn Du zwei Kabel zur Blinkeransteuerung hast, dann klemm eines an Klemme 5 und eines an Klemme 6 des Steckers vom Warnblinkschalter an.
Wenn Du nur eines hast, dann mußt Du es Y-förmig aufsplitten, an beide Enden eine Diode löten und die wiederrum mit den Klemmen 5 und 6 des Schalters verbinden.
Das war's zumindest für mein Billig-Waeco-Imitat. Ich hoffe, daß Dir das hilft...
Grüßles
vom filtrator
Klang einfach...nur leider geht bei mir die Sicherung fliegen wenn ich nach Anschlußplan Minus gesteuert auflege...und die Stellmotoren rühren sich kein Stück...
Was mach ich falsch??
Hat da jemand Sachdienliche hinweise ???? Dankbar Danke....
Du hast aber schon das Steuergerät für die ZV genommen - und nicht das für die Innenbeleuchtung, oder?
Hallo Tom...
ja das graue Kikert..nur mich beschleicht langsam der Verdacht... ich muss die mit der neuen zusammen betreiben von der alten lediglich klemme 6 und 8 den rest belassen...oder???
Moin!
dein Verdacht ist richtig...
anfichtn
ja, der von Dir zitierte Text ist von mir aus dem Citforum und bezog sich auf einen Einbau parallel zum bestehenden Steuergerät. Das heißt ich hatte alle Kabel am alten Gerät belassen und das neue nur zwischengelötet - man kann sich aber auch mit sog. "Stromdieben" behelfen. Ich finde die aber etwas pfuschig...
Peter (im Paralleluniversum filtrator)
Danke sehr für die sachdienlichen Hinweise....
würdest Du mir genau sagen was ich da Anschliessen muß....
Danke
hugo
Du musst dein neues Funkmodul an Pins 6 und 8 des ZV-Steuergerätes neben der Handbremse anschliessen.
Welche Kabel des Funkmoduls das sind, steht in der Anleitung desselben. Es müssen die massegesteuerten sein.
Den alten Empfänger über dem Innenspiegel würde ich abstecken.
Hallo Käferthias.
Danke...ichwerde es mal so probieren...
Guckst Du hier:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=84631
Einwandfrei erklärt, hat bei mir gut geholfen. Wichtig war das diese Grünen Leitungen minus schalten!
Am leichtesten den neuen Empfänger da einbauen woder alte war.
Ist angenehmeres arbeiten und reichlich Platz. Vielleicht noch ein Tipp, auf dem kleinen Schwarzen Stecker am Himmel findet man die Nummerierung nicht Hintendrauf sondern an der Vorderseite in die die Pins des Empfängers reingehen (Brille schärfen ganz kleine Zahlen).
Stefan
Okey...hört sich gut an...hat den jemand noch einen 9pin Stecker von ZV-Steuergerät mit langen kabeln dran ...????
