Hi!
Vielleich kann mir jemand helfen.
Ich bin stolzer besitzer eines Saxo VTS Furio Special edition mit 75 PS :))
Ich habe aber folgendes Problem, wenn ich mein Lenkrad voll nach links einraste knackt es ab und zu auch vorne links, ich bin mir nicht sicher ob es der Stoßdämpfer ist..
War auch schon beim Händler die haben leider nix festgestellt.
Hat sowas schon jemand mal gehabt?
Danke für Tipps im Vorraus
Grüße,
DeHuC
Wenn es beim Fahren mit eingeschlagenen Rädern knackt tippe ich doch stark auf Antriebswellen. Das sollte aber eine Fachwerkstatt auch feststellen können.
mike
Die günstigst Lösung wäre, wenn das Knacken vom Anschlag kommt. Ich kenne den Saxo nicht, aber sieh mal unters Auto ob da irgendwo ein Anschlag ist. Wenn ja dürfte das Geräusch nur bei gleichzeitigem Einfedern entstehen.
Ich habe jetzt selber rumprobiert und auf dem Parkplatz runden gedreht. Folgendes: beim fahren habe ich das Gefühl, dass der Stossdämpfer nach oben springt und dadurch dieses knacken kommt. kann es der Stossdämpfer sein?
Haben wir bei unserem Saxo (1.1, 2001) auch seit das Traggelenk gewechselt worden ist. Allerdings hatte noch niemand die Muse in die Werkstatt zu fahren.
:) meiner ist auch von 2001! brüder autos :) beide die selbe krankheit. die frage ist ja auch noch ob man damit fahren kann? oder ob das auto dann in 3 monaten einen schrottwert hat! weil alles kaputt wird durch sowas?!
