OT. Funkmikrofon/Microport VHF Frequenzänderung
hallo,
ich habe ein paar günstige drahtlos mikrofonanlagen erstanden, bei zwei sets stimmen die frequenzen nicht überein, man sagte mir, dass man die frequenzen am sender aber ändern kann.
nun meine frage, gibt es hier einen elektronikfachmann richtung fernmeldetechnik, der mir da helfen kann, bzw sagen kann wie das geht oder wer so was macht?
danke schon mal
gruss
thomas
Hallo Thomas,
manche dieser Geräte haben die Möglichkeit der Kanalwahl. Da wird definiert am Sender und am Empfänger der Kanal (die Frequenz) paarig geändert. Das dient dazu, daß sich gleichzeitig betriebene Sets nicht gegenseitig beeinflussen.
Wenn das nicht hilft, wird es schwierig.
Natürlich kann man die Sende- oder auch die Empfangsfrequenz ändern. Dazu ist aber einige Meßtechnik nötig, die ich auch nicht habe. Die Anlagen haben einen bestimmten (engen) Frequenzbereich, auf den die Zulassung gegeben wird. Wenn dieser Frequenzbereich verändert wird, erlischt die Zulassung, denn es kann zu Störungen bei anderen Funkdiensten führen.
Also sollte der erste Weg sein, den Verkäufer zu kontaktieren, daß er keine funktionsfähigen Sets geliefert hat. Ein einfaches Rumschrauben, bis sich Sender und Empfänger wieder "finden", kann zu o.g. Folgen führen.
Wenn Du einen Funkamateur findest, kann der Dir vielleicht helfen. Die verfügen meist über die nötige (genaue) Technik.
Gruß Volker
hi volker,
danke schon mal, es wird sich keine abweichung aus den vorgeschriebenen frequenzbereichen ergeben, es sind nur 2 sender, welche nicht die selbe frequenz haben wie der empfänger.
rechtlich gesehen bin ich im bild, da ich das beruflich mache, aber eben immer mit geliehenem equipment.
es wurde vom verkäufer, und auch aus meinem bekanntenkreis gesagt, man könne die dinger "umquarzen", was bedeutet, dass man wohl etwas am sendefrequenzgebenden quarz ändert.
na dann
gruss
thomas
