meine Hydraulikpumpe schwitzt am Ausgang (Druckleitung), sowie am Blindstopfen. Kann ich die Anschlüsse bei drucklosem System einfach ausdrehen? Was benötige ich für Dichtungen?
Besten Dank!
Hendrik
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo Hendrik,
Kollege Tim kann helfen, zweifach:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=78298
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=566
Zu Deiner Frage: Ja, bei drucklosem System kann man die Anschlüsse einfach rausdrehen. Wenn aber, wie bei meinem Xantia, die Hydraulikpumpe tiefer liegt als der Vorratsbehälter, dann wird es auch ohne Druck aus den offenen Anschlüssen heraussuppen. Also besser den Ansaugschlauch abklemmen und zur Seite legen!
>>Jürgen
bin immer wieder über jürgens archiv erstaunt ;-)
Danke für die Blumen, Martin,
das Archiv sitzt in diesem Fall zwischen den Ohren. ;)
Es funktioniert besonders gut bei Themen, die mir selber noch bevorstehen. (Konkret habe ich einen kpl. Dichtungssatz von Tim zuhause liegen*, er ist aber noch nicht eingebaut.)
>>Jürgen
* Die weniger einfache Aufgabe, besteht dann darin, den Dichtsatz im Chaos wieder zu finden...
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Tach,
bei mir geht es um die beiden 6-Kant-Schrauben, nicht die Innensechskant. Hier mal zwei Bilder:
Wenn ich richtig gelesen ahbe sind das O-Ringe mit dem Maß 19 x 2,4. Da dürften doch 2,5 auch kein Problem sein oder?
Danke und Gruß
Hendrik
Bei den O-Ringen solltest du auf jeden Fall die richtige größe nehmen, sonst machst du die Arbeit eventuell zwei mal. Die Erfahrung mussten schon andere machen (finde nur grade den Thread nicht).
Ansonsten mach ich mir's mal einfach und verweise auf diesen Thread: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=81079`
Ist zwar für'n Xantia, aber es geht ja ums Prinzip. (In #8 ist auch noch ein Link zu einer Schnittzeichnung der 6+2 Pumpe)
Markus
