BX LHM gewechselnt, bleibt danach untern
Hallo
Ich hebe eben bei meinem BX das LHM gewechselt, aber irgendwie kommt die Kiste nicht hoch,
hab auch flüssigkeit in den ansugschlauch von der Pumpe gekippt und den Behälter ordendlich voll gemacht, aber es tut sich nichts.
Entlüftungsschraube hab ich auf gemaht und auch wieder zu.
was kanns sein?
gruß daniel
ACCM Jürgen P. Schäfer
Es kann tatsächlich sein, daß noch Luft in der Pumpe ist.
Manchmal reicht es dann schon, den Motor für kurze Zeit mit erhöhter Drehzahl (2.000 - 3.000/min) laufen zu lassen, das Öffnen der Druckablassschraube ist dabei richtig und hilfreich.
Ich hatte das auch gerade gestern noch nach Filterreinigung, das Laufenlassen mit etwas Gas hat gereicht, um das LHM anzusaugen .
>>Jürgen
Hallo
Es klappt wieder alles. Ich hab mit dem hammer gegen den Mengenteiler?(das teil das vorm druckregler hängt) gehauen und direkt ist das Auto wieder hochgegangen.
Lenkung geht jetzt viel besser :-).
gruß daniel
...mit dem hammer gegen den Mengenteiler...
gruß daniel
Das hat hier noch keiner empfohlen! ;)
>>Jürgen
Moin!
dann solltest du nochmal wechsen.. und zwar gegen Hydroincourage tauschen... dieses ca. 3 Monate drinlassen und dann wieder gegen LHM ersetzen.
anfichtn
Genau, dann fangen nämlich der Reihe nach einige HP-Komponenten zu siffen an...
Ja und dann muss man noch auf die Hydraulik schimpfen.
Ich weiss jetzt nicht was Hydroincourage sein soll aber ich denke man braucht schon sehr viel Courage wenn man sowas in den LHM Behälter schütten will.
Daniel, ich würde dir jetzt empfehlen nicht an jedem Bauteil die selbe Reparaturmethode anzuwenden denn spätestens wenn Scheinwerfer nich leuchtet könnte es zu Scherben kommen. Da der Mengenteile ja recht stabil ist hast du da aber bestimmt nichts verbogen. :D
das Wort heisst "rinçage": www.leo.org
Man spricht das mit stimmlosen i, mit einem als scharfes s gesprochenen c und einem als weiches sch gesprochenen g aus.
Danke für die Korrektur, zumindest wusste eigentlich jeder das dieses Zeug aus dem roten Kanister gemeint war....
btw... Manchmal fragt man sich, warum man Tipps gibt, wenn diese doch augenblicklich zerflext werden, obwohl viele ebenso handeln würden wie im Tip geschrieben ist...
anfichtn
Die rinçage soll ja ablagerungen lösen. Wenn es dabei zu undichtigkeiten kommt war die Hydraulik eh in einem nicht so guten zustand.
Und wenns dabei sifft, umso besser. Dann weiß man wenigstens was zu machen ist.
Dreck kann nie ein gutes Dichtmittel sein.
Hallo
also das Reinigungszeug mach ich nicht rein, bis ich das Raushaole ist das Auto wieder im Sommerschlaf, ich habs auch lieber dicht als Sauber :-).
Bin immernoch zufrieden mit dem Resultat des Wechels, hätte der vorgänger auch mal machen sollen vielleicht hätte dann seine Frau das Auto gemocht, weil eine ruckelfrei funktionierende Servo ist schon was tolles.
gruß Daniel
mein seliger tzd break hatte auch eine ruckelnde servo und ich hab das lhm gewechselt und alle filter gereinigt, weil eine derartige brühe drin war.
nach einiger zeit gab sich das ruckeln in der lenkung und trat nie mehr auf.
über Hydroincourage ist jeder geteilter meinung, ich hab mich noch nicht getraut, obwohl beim cx hätte ich es gerne probiert.
da war optisch noch das originale lhm drin (106000 km), jetzt lhm+.
dank beschichteter leitungen ist alles dicht (der morgendliche citroenblick hat noch keinen tropfen unterm auto entdeckt) könnte es also riskieren ? oder ?
lg, bani
postscriptum: werde meinen diesel wahrscheinlich schlachten und alle auch für den reflex brauchbaren teile bunkern.
überbleiben wird ein super dieselmotor mit einer rohkarosse dran.
wie gesagt: auto fährt bremst, lenkt und federt super, aber zu spät, entscheidung gefallen da ich nicht in "schenkenfelden" wohne;-)
Bearbeitet von bhp50s
vergessen
also das Zeug ist doch zum reinigen. Es muß also auflösen können. Sonst wärs ja sinnlos.
Selbst bei meinem noch relativ neuen Xm hatte ich in der Zeit 2 Stellen, die feucht wurden.
Nach Umstellung auf LHM sind die wieder trocken.
Wenn da jetzt noch was undicht wäre, weiß ich da muß ich was tun. Wäre früher oder später eh gekommen.
Gruß Herbert
ich habe das H?d?aul??r??c!X???!!XX ... , keine Ahnung wie das Zeug richtig heisst, denn was zählt ist das Resultat, auf meinem BX zum reinigen gefüllt.
Habe vergessen es nach spätestens 5.000 Km zu wechseln, weil ich mit dem "Häuslebaue" zu sehr beschäftigt war.
Dann nach ein paar Tausend Kilometern habe ich es gewechselt, u. ich muss euch sagen, dass da nichts gesifft hat u. auch sonst gab es keine Probleme.
Mein BX musste Schwerstarbeit leisten ( z.T. ca. 900 Kg im Wagen, bei ausgebauter Rückbank).
Die Siebe habe ich mal an der Tankstelle ausgeblasen nach ??.000 Km.
Waren sehr dreckig.
Von meiner Seite aus kann ich das H?d?aul??r??c!X???!!XX (Hydraulikreiniger)
ohne Einschränkung empfehlen.
Aber Letztenendes muß jeder für sich selbst entscheiden was er macht.
Hier noch ein Link zum Thema:http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=28218&highlight=accm+daniel1
accmbx (früher ACCM daniel1)
p.s.: Wenn ich daran denke was der Wagen alles mitmachen musste (Heul).
Nicht kaputt zu bekommen der BX, Hut ab vor den Ingenieuren.
