C5I - schiefe Reifen -> ???
ich habe gerade den Reifenwechsel Sommer/Winter hinter mir.
Alle bestens, Steine, Scheiben, sogar die hinteren Bremssattel sind noch o.k. (40.000 km)
Nur Eines fiel mir auf:
Während die Winterräder absulut spurtreu vom Keller bis zur Laternengarage vor mir her kullerten und auch stehend (wie am Auto) abstellbar waren, ist das bei den Sommerrädern nicht so (Michelin Pilot Primacy XSE 215/55/R16 93W, ca. 30.000 km gelaufen).
Stelle ich sie auch senkrecht, kippen sie zur Außenseite um. Beim Kullern laufen sie auch auffällig einen Bogen zur Außenseite.
Die Profiltiefe, z.B. vorn/links = Mittelrille -> 6,7 mm, innen -> 5,6 mm, außen -> 6,9 mm, also völlig entgegen dem Lauf-/Steh-Effekt.
Der o.g. Effekt ist bei allen 4 Rädern etwa gleich.
Frage:
Kündigt sich da was an oder muß das so sein?
Gruß Volker
Moin.
Das sie nicht gerade laufen oder sogarumfallen hat etwas mit der Felge und deren Schwerpunkt zu tun: Liegt der zuweit aussen, fällt das Rad eben um.
Aber trotzdem finde ich es seltsam, dass siech deine Reifen innen stärker als aussen abfahren, sollte eher andersherum sein. Ich bin aber kein Fahrwerksspezi, kann dir also nicht sagen woran das liegt.
Ciao, Daniel
Die Vorspureinstellung stimmt nicht (wenn sich die Reifen innen stärker abfahren). Die Einstellung muß bei laufendem Motor vorgenommen werden, nachdem man die Normalhöhe kontrolliert und ggf. eingestellt hat. Ich mußte deswegen einmal zwei Reifen wegwerfen weil sie innen unter Minimum abgefahren waren nachdem Autos Trottel Unfälle die Spur "eingestellt" hatte als der Wagen (BX) noch dem Vorbesitzer gehörte.
BXdrvr [ACCM]
danke für Eure Beiträge.
Das mit dem Schwerpunkt leuchtet ein (Daniel #002).
Kurios ist nur, daß der Reifen innen einen größeren Durchmesser hat als außen, trotz "falschem" Abrieb. Der Durchmesser-Unterschied ist mit bloßem Auge sichtbar.
@ BXdrvr:
Ist das mit der verstellten Vorspur auch möglich, wenn es alle 4 Räder betrifft, wie bei mir? Ich habe mal gelernt, daß dieser Effekt dann nur an den Vorderrädern auftritt.
Gruß Volker
Okay, das finde ich seeeehr merkwürdig, erklärt aber worum der reifen innen stärker abgefahren ist. Was für Felgen sind das denn? Und sind die Reifen für diese Felge bestimmt? Und ist das bei allen 4 Reifen gleich?
Ciao, Daniel
Hallo Daniel,
Felgen:
6,5 Jx 16 CH4-26.
Das Auto wurde in dieser Bestückung als Vorführer bei Cit gekauft. Also gehe ich davon aus, daß es "paßt".
Es ist wahrhaftig bei allen 4 Rädern gleich.
Gruß Volker
Ich bin da echt kein Spezialist, aber um eine optische Täuschung auszuschliessen würde ich empfehlen, mal mit nem Massband von Felgenkante zum Profilanfang zu messen. Sowohl innen als auch aussen. Nicht das die Reifen nicht richtig/gleichmässig in den Felgen sitzen. Denn von Reifen, die innen höher sind als aussen habe ich noch nie etwas gehört.
Ciao, Daniel
Bei mir ist es/war es umgekehrt.Alle Räder außen stärker abgefahren.Insbesondere die Hinterräder (extrem).Dazu kam, daß das Auto (C5 Break) extrem nach rechts zog,TROTZ mehrfachem Spureinstellen und den beruhigenden Beteuerungen vom Freundlichen - wir merken nichts, alles o.k. ...
Lösung dazu nach Begutachtung vom Oberfreundlichen aus der Citroen-Zentrale:Neue Hinterachse und ein Satz Sommerreifen, seitdem weitestgehend o.k.
Gast ACCM Der Tänzer
Ich würde von zu hohem Luftdruck in den Reifen ausgehen, falsche Fahrwerkseinstellungen kann ich mir bei der Abnutzung nicht vorstellen. Wie hoch ist der Luftdruck bei den Sommerreifen?
Gruß vom Tänzer
@ Daniel:
Maße:
Felge zum Profilanfang (umlaufende eingeprägte Linie): innen 90 mm, außen 85 mm
Umfang innen 2050 mm, außen 1980 mm - keine optische Täuschung.
@ ExAlfa:
Von Fahrgefühl her keinerlei Probleme, mir ist es halt heute erst beim "Kullern" aufgefallen, daß die Winterräder absolut gerade kullerten, die Sommerräder nicht - stutz.
Gruß Volker
@ Tänzer,
Luftdruck innerstädtisch laut Aufkleber in der A-Säule (müßte ich nachsehen).
Luftdruck Fernfahrten mit 4 Personen + Gepäck Aufkleber +0,2 bar.
Schon aus Komfortgründen wird der Druck dann kurzfristig innerstädtisch wieder abgesenkt.
Der Druck wird auch gehalten, kaum Verluste.
Reifen sind mit Luft gefüllt.
Gruß Volker
Da kann doch aber etwas nicht stimmen! Wann hast du denn den Wagen gekauft? Damit würde ich auf jeden Fall mal bei dem Händler vorprechen, oder mal einen vetrauenswürdigen Reifenhändler auf die Dinger draufschauen lassen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass die Reifen nicht zu den Felgen passen (warum auch immer) und deshalb nicht richtig im Wulst sitzen. Denn das sind ja schon Unregelmässigkeiten, die weit weg sind von den üblichen Toleranzen.
Ciao, Daniel
@Volker1930 - Meine Räder (Sommer wie Winter) fallen seit dem ersten Wechsel beim Hinstellen auf die Außenseite um.Hat mich von Anfang an stutzig gemacht.Auch ist der Verschleiß über Kreuz unterschiedlich.D.h. größter Verschleiß vorne links/hinten rechts.Wobei ich aber eine Lanze für den C5 brechen will - der Reifenverschleiß (Michelin) ist insgesamt sehr niedrig.
@ ExAlfa,
gekauft 9.3.04 als Vorführer mit ca. 10.000 km.
Meinen Reifenverschleiß finde ich auch absolut o.k., 6,7 mm Mitte Profil nach 30.000 km auf Sommerreifen. Allerdings ist es ein Diesel Automatik und ich Rentner, wobei auf der BAB schon 180 km/h üblich sind, wo zulässig.
Gruß Volker
hm, zu hoher Luftdruck ?
habe gerade mal nachgesehen, 2,5 bar rundrum bei normaler Belastung.
Gruß Volker
Vorspur zu eng (vorn enger als hinten) = Verschleiß Reifen Außenseite
Vorspur zu weit (hinten enger als vorn) = Verschleiß Reifen Innenseite
Sturz zu Positiv = Verschleiß Reifen Innenseite
Das gilt für Vorder wie Hinterräder
SErvus Andreas
Hallo Andreas,
das mit der Vorspur ist schon klar.
Wenn die Reifen so stehen / \ , radierts die Außenseiten ab, stehen sie so \ /, gehts den Innenseiten ans Gummi.
Aber: Da das bei mir alle 4 Räder betrifft, und das ziemlich gleichmäßig, müßte ja alles verstellt sein.
Frage:
Haben denn die Hinterräder auch eine Vorspur?
Ich dachte immer, daß dies nur die Vorderachse betrifft, um einen stabilen Geradeauslauf zu gewährleisten und nach Kurvenfahrt die Achse wieder in "Geradeaus" zu bringen.
Wie schon gesagt, habe ich keinerlei Probleme beim Fahren; er spurt, läuft zurück, der Verschleiß ist o.k..
Gruß Volker
Michael Strauchmann
Hallo Volker,
habe bei meinem C5 II das gleiche Problem. Die Reifen, allerdings nur die Sommerreifen (gleiche Größe und Profil wie bei Dir), sind auf der Aussenseite stärker (ca. 1mm) als innen abgelaufen. Bei den Winterrädern tritt dieses Phänomen nicht auf (195 er Michelin).
Ich habe auf den Sommerrädern aktuell etwa 3-5mm Restprofil und außerdem beginnen die Reifen laute Abrollgeräusche (ich dachte zuerst, ein Radlager wäre defekt) zu verursachen, so daß ich überlege, im nächsten Frühjahr neue Schlappen zu kaufen. Da ich bei jedem Wechsel von Sommer - auf Winterräder und zurück, die Reifen von vorn und hinten tausche, wundere ich mich allerdings, daß die die Abnutzungserscheinungen bei allen 4 Reifen vorhanden sind. Mein Reifendruck liegt immer bei Normbelastung, plus 0,2 bar, d.h. vorne 2,7 , hinten 2,4 bar.
Das dieses Abnutzungsbild von falscher Spureinstellung herrührt, hatte ich auch schon vermutet.
Michael
Hier könnt ihr ein Meßprotokoll einer Achsvermessung- und einstellung sehen (mein BX Diesel):
http://www.flickr.com/photos/mrcefalu/2057622996/sizes/l/
Daran fällt folgendes auf: stark verstellte Vorspur (AutosTrottelUnfälle), nach Einstellung in Ordnung, Sturz der Hinterräder nicht in Ordnung (Schwingarmlager noch nicht erneuert)
Auch die Hinterachse hat Vorspurwerte und -toleranzen, die im gegebenen Fall jedoch in Ordnung waren. Der Nachlauf der Vorderachse war auch nach der Spureinstellung nicht hundertprozentig in Ordnung, kann aber nicht eingestellt werden. Vielleicht würde sich durch neue Querlenkerlagerbuchsen daran etwas ändern.
BXdrvr [ACCM]
Bin ich der einzige, der diese Werte sehr seltsam findet:
Maße:
Mir ist so etwas noch nie untergekommen. Ich habe vorhin in unserer Sammelgarage mal bei vier Reifensätzen gemessen: Bei allen ist der Abstand von Felgenrand zum Profilanfang inen wie aussen gleich! Da stimmt doch etwas nicht! Oder seht ihr das anders?
Ciao, Daniel
@ Daniel:
Maße:
Gruß Volker
Sind das Reifen mit asymetrischem Profil ?
Aussenseite immer außen !
Dann wäre das durchaus möglich.
Wenn das mit den hinteren nicht auch so wäre, würde ich auf eine falsche Höheneinstellung tippen. Zu Niedrig !
Lese grad, es ist der Primacy. Der hat asymetrisches Profil. Das das Rad beim rollen nach außen will, ist normal.
Da ist das Hauptgewicht der Felge und der Luftdruck ist ja passend zum Gewicht des C5 drin. Abmontiert wölbt sich der Reifen in der Mitte nach außen und dann zieht das Felgengewicht auch da hin.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
