Wasserkühler C5 V6 OEM 133081
Hallo Leute
Suche für den citroen c5 V6, Automatic einen Wasser kühler. Bei Citroen kostet der Kühler 395 Euro, die habe ich nicht. Ein baugleicher soll 295 Euro kosten. Ich Habe das Netz schon durchforstet aber leider kein Erfolg. Die Maße stimmen nicht mit dem überein die ich gemessen habe. Der Kühler ist 580 Breit und 500 tief und 60 dich, oben rechts hat er einen Anschluß für einen Schlauch und unten sin kurz neben eine ander zwei Eingänge, einmal einen dichen und einen dünnen Schlauch geschätze dicke ca. 5 cm und ca. 2 cm. Die Anschlüße befinden sich unmittelbar in der Verlängerung des oben angeschlossenen Schlauches und er ist ungefähr 26 cm vom rechten Rand entfernt. Wer kann mir helfen einen zu bekommen , er darf günstig sein oder einen gut gebrachten. Ich benötige ihn sehr schnell das Wasser wird durch den alten nicht mehr gut gehalten.
Danke im vorraus
Moin.
Schau mal bei renet.de, wenn ich mich nicht irre gibt es den Kühler dort neu für 212 Euro. Da kann man nichts zu sagen, finde ich.
Ciao, Daniel
Danke für die Info
Es ist der richtig nur falsch gedreht.
Danke werde ihn bestellen
Tschau
Ich muss mich selbst korrigieren das ist der richtig, er ist nur falsch gedreht, Wenn man ihn um 180 dreht dann passen auch die Anschlüsse. Da muss man ersmal dahinter kommen.
DANKE NOCHMAL FÜR ALLE
habe gerade einen link gefunden
http://a-t-m.de/product_info.php?info=p94143_Kuehler-CITRO-N-C5-3-0-V6--DCXFXC--DCXFXF---152kw--03-2001-08-2004.html
so ähnlich sieht meiner aus die höhe stimmt schon aber die breite kommt nicht hin und die anschlüße müssten getauscht werden.
Ich bin mir sicher, daß der angebotene Kühler nicht der ist, den Du brauchst, ganz egal wie Du den drehst!
Außerdem passt die OE-Nr. nicht!
balu1, der auch kürzlich seinen Kühler ersetzt hat.
Hallo
Habe den Kühler heute bekommen und ich habe ihn gleich ausgepackt und angeschaut, er ist absolut identisch mit dem den ich drin habe. Alle Maße stimmen habe gerade nochmal alles ausgemessen.
Gruß Stefan
Die OEM stimmt auch
Bearbeitet von rocky_72
Oh, da ist was durcheinandergeraten!
DEIN Link stimmt und es ist genau der gleiche Kühler den mein C5 auch bekommen hat. Der 96-EUR-Kühler aus dem Link von Xsara_Daniel passt nicht!
balu1
Hallo
Ich habe natürlich gleich alles geprüft und es ist alles gut gegangen
Danke nochmal
  • 2 Jahre später...
Was genau ist denn an dem Kühler für die Baujahre 2001-2004 anders?
Grüße, Jules Bus
