nachdem ich mich mit der Suchfunktion durch Abdicht und andere ESP Abenteuer gelesen habe, möchte ich ein paar Fragen loswerden.
Es geht um 2.1 TD Xantia X1 mit der hässlichen Epic. Ansaugseite zog schon beim Kauf (Anfang des Jahres) Luft, ich habe vor kurzen Simmerring der ESP von meinem Schrauber wechseln lassen, seitdem stirbt der Motor ab, wenn ich den Motor fordere (mehr als 150), oder beim Hochschalten (über3000 U/min) dreht er beim auskuppeln bis an den Begrenzer und ist dann aus. Hab den Entlüftungsbalg gewechselt, der siffte, hab alle schlauchschellen gewechselt, will jetzt nach dem Tank sehen (Beim XM war da das Kunststoffteil vom Rüssel zum Schlauch gerissen) und alle Schläuche tauschen...
Gibt es einen Trick, unterm Sitz an die Tanköffnung zu kommen?, das ist ja alles saueng beim Xantia, muss ich da wirklich alle Schläuche abmachen?
Gibt es noch eine Entlüftungsschraube an der ESP ausser der bei der Spritleitung?(bekomm ich damit überhaupt die ESP luftleer, kommt mir irgendwie nicht nicht so vor...und warum gibt es keine Schraube mehr am Filter, oder an der höchsten Stelle...)
Was hat es mit dem weissen Schraubenteil am Spritfilter auf sich?
Und, was waren Eure Lieblingsfundorte beim X1 für Luft im Diesel?
Vielen Dank im Vorraus für gute Ideen, ich muß mittlerweile auf der Straße basteln, da möcht ich effektiv arbeiten.
grüße aus Darmstadt,
Martin
Hallo und sorry für OT. Habe ein Bild zum Dichtsatz für den Epic gefunden. Falls es jemand braucht...
Karel
Moin!
hast du nen transparenten Schlauch vor und hinter der pumpe?
wenn ja, dann siehst du, ob Freund Luftwatz vor oder erst hinter der Pumpe wohnhaft ist...
Die Entlüftung der ESP erfolgt über den Rücklauf.
Um Wasseransammlungen im Kraftstofffilter zu entleeren. Übrigens: dreh die mal auf, und wieder zu ;-)
X1 kenn ich nun nicht im Besonderen, aber:
* Dieselfilter
* Vorförderpumpe
* Leitungen / Schlauchschellen
anfichtn
Danke für die ersten Antworten,
@anfichtn, ah, ja, über den Rücklauf, dachte ich mir, wusste ich nicht,
meinst du mit Vorförderpumpe diese Balgenhandpumpe?
die (originalen?, weil geformten) transparenten schläuche, sind bei mir vor und nach dem filter, luft ist definitiv (auch?) vor dem Filter, sammelt sich in dem Bogen, der (original?) einen (bescheuerten) höchsten Punkt zwischen Handpumpe und trans. Schlauch zum Filter hin ergibt, und wird dann (meine Vermutung), wenn´s mal mehr Diesel braucht mitgerissen zum filter, zur ESP.
Kann mir wer sagen, wo der schlauch zur Handpumpe herkommt? kommt man von oben ran zum wechseln? von wegen transparenten schlauch einsetzen...beim cx war das ein ziemliches gemurkse.
warum bloss kauf ich mir keinen passat....
grüße martin
Ja, die mein ich...
Ähm... hat der nicht auch diese bescheuerte, gerne undichte Vorwärmung am Block?
Der Schlauch sollte irgendwo am Tank anfangen.... eigentlich gedacht, um den DieselFilter zu entlüften...
Weil du dann die gleichen Probleme haben wirst... ;-)
ich hab grad erst einen fertiggemacht, aber der steht nicht zum Verkauf.. Passat 35i 1.6TD mit ~400 TKM, Motor kpl. überholt (niegelnagelneuer Kopf, Kolbenringe, Pleuellagerschalen, KWLagerschalen, und so ziemlich alle Dichtungen, Ölpumpe, Turbo....)
anfichtn
gute idee, aber das mit der vorwärmung wär mir (sach ich jetzt mal...) aufgefallen, blöder quatsch schon beim XM und den CX´en.
Vor der handpumpe sollte irgendwann der Schlauch von einem metallrohr abgelöst werden, das dann zum tank geht und das war beim cx ein gewürge, da ne schelle festzumachen.
ich will nicht am tank anfangen!
weiss wer, ob man den tank abmachen muss, um an den schnorchel ranzukommen? durch die runde karosserieaussparung sieht das nach stundenlangen gefummel und fingeraufreissen aus. erfahrungsberichte, bitte!
danke im vorraus,
martin
Moin!
Beim BX gehts auch nur mit gewersche... ;-) Aber auch der sollte am Unterboden Metalleitungen haben, an die ein Schlauch anschliest...
mach doch mal ein transparentes stück schlauch (der gewebeschlauch ausm baumarkt tuts kurzzeitig auch..) vor die handpumpe, wen da keine luft ist, dann hinter die handpumpe und so weiter und so fort, und du findest die stelle, wó er luft zieht.. ich vermute mal das es die vorwärmung ist...
anfichtn
Der hat ne dieselvorwärmung! und zwar unter dem dieselfilter, hab mir das mal bei citröen angesehen, dementsprechend nicht abklemmbar. die luft kommt auf alle fälle aus dem filter, ich werd mal ein neues fragethema zum filter aufmachen, meine erste ideewar ja, den filter abzuklemmen und irgendwo einen dieselfilter x ranzuhängen, aber vielleicht braucht die pienzige epic im winter warmen sprit, der dünnflüssiger ist,
gruss, martin
Moin!
Dann mach doch.. der brauch keinen warmen sprit, der wird von allein warm genug.
anfichtn
Kenn das nur vom XM,
Dieselfilter mit integrierter Vorwärmung aus schwarzem Sinter Kunststoff.
Hat seitlich 2 runde Öffnungen die mit Kunststoff verschlossen sind. Soll eine Entlüftung sein, zieht aber wenn älter Luft. Mal mit Karroseriekleber, Scheibendichtmasse o.ä. verschliessen und Ruhe ist.
lg von micha
der findet das der 2,1er mit Lucas Epic zauberhaft fährt
Moin Martin,
wenn der Dieselfilter und die Vorwärmung so wie beim XM aufgebaut sind, hast du am Dieselfilter unten auf der linken Seite sowas wie nen weißen Stöpsel. Von Außen sieht er so aus als könnte man ihn wie ein Ventil oder Absperrhahn verstellen. Dieses weiße Teil ist nen Thermostat für die Dieselvorwärmung und besitzt 2 O-Ring Dichtungen. Bei meinem XM war die äußere Dichtung undicht. Bei Citroen gibts nur den kompletten Thermostat und nicht die Dichtungen als Ersatzteil (irgendwas um 130€). Wenn du ne neuen Dichtring brauchen solltest, dann frag mal beim Boschdienst nach. Die haben auch Sondermaße an Dichtringen die Dieselbeständig sind. Da hab ich meinen O-Ring auch her. Kostet bei Bosch dann auch nur 2,50 €. Wenn du noch nen Bild vom Einbauort dieses Thermostaten brauchst dann kann ich nen Bild machen und es per Mail schicken oder hier einstellen.
LG Christian
