Kurze Frage in die Runde: kann mir hier jemand kurz den Unterschied zwischen Xenon und dem neueren BiXenon erklären? Das interessiert mich gerade mal. Danke
Daniel
beim "normalen" Xenon wird als Fernlicht lediglich eine H1- oder H4-Birne dazugeschaltet. Beim Bi-Xenon wird zusätzlich über einen kleinen Spiegel (per Klappmechanismus) das Fahrlicht auf Fernlicht umgeschaltet.
Grüße,
Alex
BiXenon: Abblendlicht und Fernlicht sind mit Gasentladungslampen, einfaches Xenon hat nur das Abblendlicht als Xenon.
Der Trick mit den zwei Lichtquellen in einer Lampe wie bei den Bilux- oder H4-Lampen geht bei Xenon nicht, deshalb braucht es da immer zwei Einheiten (diese Aufteilung ist an sich aber alt, bei BMW zB schon "immer" oder auch bei Xm, Xantia etc)
PS: Auch das KfZ-Gewerbe kennt sich auf seinem eigenen Gebiet offensichtlich nicht genau aus: nicht nur Bi-Xenon-Scheinwerfer haben eine Reinigungsanlage, sondern alle Xenonlampen - das ist so gesetzlich vorgeschrieben und verpflichtend!
Bearbeitet von AlGuCi
Super, danke an alle. Hier wir ihnen geholfen!
Daniel
