wir haben einen C3 1,6 Benziner von 2003.
Im Sommer haben wir mal wieder die Drosselklappe erneuern lassen. Das war das erstemal außerhalb der Garantie (auf 5 Jahre verlängert). Das aber nicht das Problem. Blöd ist das, wenn man nur noch 60Km/h fahren kann oder noch weniger.
Da das öfters vorkommt, ist die Frage ob es da eine richtige Lösung für gibt.
Das ist jetzt das 5te oder 6te Mal das diese Defekt auftritt.
Auch Hinweise in der Werkstatt, das das ja so Mist ist und es nicht schön ist immer mit dem Gedanken zu fahren das ja was dran sein könnte.
Also gibt es noch mehr mit den Problemen?
Gibt es Lösungen?
Siegfried
die Drosselklappe wird beim 1.6er elektronisch gesteuert. Bei mir ist die seit 2006 noch nie kaputt gegangen (40.000 km bisher). Kann es sein, daß der Drosselklappensteller gar nicht das Problem ist, sondern der Sensor am Gaspedal etwas zappelt, wodurch der Steller kaputt geht? An den Gaspedalsensoren wurde am C3 geändert. Vom Drosselklappensteller wäre mir das nicht bekannt.
also er is jetzt wieder aus der Werstatt zurück.
Kein Fehler gefunden, auch kein Eintrag im Fehlerspeicher.
Sind wir die einzigen die diese Probleme haben?
@Gernot: Wo sitzt der Sensor fürs Gaspedal? Könntest du dann mal bitte nachsehen, was deiner für Kennzahlen bzw Bezeichnung hat, damit ich das vergleichen kann?
Könnte den dann ja eventuell auch tauschen.
Das stört nämlich, wenn man nicht weiß, ob man wieder gut zu Hause ankommt oder in die Werkstatt muß.
Siegfried
der Geber ist am Gaspedal. Da komme ich in der Garage ohne Verrenkungen nicht dran. Sprcih doch einmal Deinen Händler an, was er dazu meint.
  • 11 Jahre später...
Hallo Siegfried,  lese gerade ihren Bericht über ihren c3 1,6 ich habe das gleiche Problem.  Hilfe was ist das
Am 21.11.2019 um 07:41 schrieb Siegfried Klees:
Nach gut 15 Jahren hab ich mich hier mal wieder reaktiviert :-)
Grüße an alle Bekannten: Roland, Uli, Tim, Kai usw :D
Hab gerade gesehen, es waren doch nur 8 Jahre :unsure:
Am 11.11.2008 um 12:42 schrieb Siegfried Klees:
Gibt es Lösungen?
Siegfried
Mein c3 steht mit dem gleichen Problem in der Werkstatt und können den Fehler nicht finden, Steuergerät und drosselklappe sind in Ordnung
vor 1 Stunde schrieb Chakka:
Ob er das nach 12 Jahren noch weiß?
Über eine Antwort wäre ich dankbar
