Gehäuse Dieselfilter Xantia HDI
Aus der vorderen Entwässerungsschraube am Dieselfiltergehäuse tropft Diesel.
Muß das komplette Gehäuse getauscht werden ??
Ich glaube, sie ist mit einem O-Ring abgedichtet. Wenn Du beiden Schläuche am Deckel dranlässt und somit keine Luft reinkommt, kannst Du die Entwässerungsschraube ruhig rausschrauben. Es kommt kein Diesel raus. (aus eigener Erfahrung, wenn ich den Filter entwässern wollte und dummerweise kam nichts raus :-)
Karel
wenn ich die Schraube rausdrehe kommt jede Menge Diesel raus ??
Ist das eine Frage?
Wenn es eine Feststellung ist, dann musst Du etwas darunterstellen um den Diesel aufzufangen :-) Es sind ca. 300 ml Diesel drinn. Mehr kann ich Dir nicht helfen.
Karel
