CX TD2 Einspritzpumpe undicht
Hallo allerseits,
wer kennt sich denn mit der Einspritzpumpe des CX TD2 aus?
Ich habe einen 89´er mit einer Lucas CAV, die leider "leckgeschlagen" ist: bei laufendem Motor wird an der Pumpenrückseite (also zum Dieselfilter hin) aus einem Druckregler/Überdruckventil (???) Diesel geblasen, ca. 1 Tropfen pro Sekunde. Das Auto fährt aber ganz normal.
Sieht so aus:
Wer kennt das, was ist das für ein Bauteil? Sitzt da (roter Pfeil!) normalerweise womöglich ein Schlauch drauf, den ich "nicht mehr finde"? Kann man das selbst reparieren (Einstellung erforderlich?)? Gibt´s Ersatzteile und wo (z.B. bei CX-Basis nicht)? Oder muß da sogar die ganze Pumpe getauscht werden/zur Überholung?
Die Citdoks und Google waren leider keine wirkliche Hilfe, zur Pumpe selbst gibt´s recht wenig Info ...
Danke vorab!
Grüsse, Malte
