CX TD2, Einspritzpumpe undicht
Hallo allerseits,
wer kennt sich denn mit der Einspritzpumpe des CX TD2 aus?
Ich habe einen 89´er mit einer Lucas CAV, die leider "leckgeschlagen" ist: bei laufendem Motor wird an der Pumpenrückseite (also zum Dieselfilter hin) aus einem Druckregler/Überdruckventil (???) Diesel geblasen, ca. 1 Tropfen pro Sekunde. Das Auto fährt aber ganz normal.
Sieht so aus (kein hyperlink!):
http://bilder.citdoks.de/pics/undicht_640.jpg
Wer kennt das, was ist das für ein Bauteil? Sitzt da (link/Bild: roter Pfeil!) normalerweise womöglich ein Schlauch drauf, den ich "nicht mehr finde"? Kann man das selbst reparieren (Einstellung erforderlich?)? Gibt´s Ersatzteile und wo (z.B. bei CX-Basis nicht)? Oder muß da sogar die ganze Pumpe getauscht werden/zur Überholung?
Die Citdoks und Google waren leider keine wirkliche Hilfe, zur Pumpe selbst gibt´s recht wenig Info - oder ich finde sie halt nicht ...
Danke vorab!
Grüsse, Malte
Ich glaube, Deine Maus ist auch kaputt. Obwohl ja Dein Name schon andeutet, dass Du Dich gerne wiederholst.
aber nicht mehr als 3 wiederholungen!
ich habe leider x-mal fehlermeldungen erhalten, also x-mal geändert und wiederholt ... kann man auch beiträge löschen?
Ja, kann man. Mindestens mal der Admin...
Aber du kannst mal probieren:
In deine beiträeg die zuviel sind reingehen, auf ändern klicken, dann löschen auswählen, löschen anklicken, Grund eingeben und mit löschen bestätigen.
Fred
an der Rückseite der Dieselpumpe sitzt die Steuerung der Lastanreicherung.
Damit wird beim beschleunigen zusätzlich Kraftstoff mit eingespritzt.
Wenn die Membranen(2) defekt sind, läuft dort Diesel aus.
Das Teil sitzt in einem runden Gehäuse mit einer 6- kant Mutter( sehr groß).
Der Schlauchanschluss an diesem Teil kommt an die Rücklaufleitung die in den Tank führt.
Die Membranen kann man einzeln tauschen, oder eine komplett neue Lastanreicherung kaufen.
Edgar
Wenn Du ´ne Lastanreicherung brauchst: Hab noch eine gute im Keller liegen.
Kannst mich anPNen.
Grüße,
N_W
