Talbot Samba Cabriolet gerettet
ACCM Frederic Heinz
Tja, manchmal schreibt das Leben eben auch schöne Geschichten... Da will man in die Stadt um ein paar Klamotten zu kaufen. Auf dem Weg dorthin liegt ein Schrottplatz. Und da könnte man ja mal eben...
Und schon werden wir mit einem freundlichem Lächeln empfangen:
Ein süßes kleines Cabrio, das schon jemand der vorderen Sitze entledigt hat. Naja, aber so auf den ersten Blick steht die Kiste eigentlich ganz gut da. Rost ist nirgens auszumachen, ein schlecht nachlackierter Kotflügel, ein löchriges Verdeck...
Augenscheinlich steht das kleine rote Auto hier zwischen den rostigen Astras und Fiestas doch verkehrt.
Augenblicklich regen sich in meinem Gewissen die gute und die böse Seite.
Die gute sagt:
"Da könnte man ja glatt auf den Gedanken kommen ob man das Ding nicht am Stück... also ich meine... hier vom Hof rollen und dann irgendwo nach Hause...und so..."
Die böse: "Nein nein, um Gottes Willen! Lass die Kiste hier stehen, gibt wieder nur Ärger zu Hause. Wird schon nen Grund haben, warum der Samba hier gelandet ist."
Ja, wie das so ist, an beiden Stimmen ist immer ein bisschen was Wahres dran.
Ja, wie das so ist... Irgendwie hat "das Gute" immer die besseren Argumente und so denke ich mir: "Ach, gehste einfach mal nachfragen."
Wenige Minuten später schieben ich und meine Begleitung (man nennt sie auch: "das Gute" ;-) ) den kleinen Talbot durchs Tor vom Verwerter auf die Straße. Ach ja, jeden Tag eine gute Tat...
Zu Hause angekommen bestätigt sich der gute Zustand des kleinen Franzosen. Einige Spuren im Innenraum deuten auf das Datum der letzten Ausfahrt, welche vermutlich irgendwann im Jahre 1994 stattfand. Seitdem stand der Talbot in einer Garage. Papiere gibts leider keine mehr.
Baujahr dürfte 1983 sein, km-Stand 104.000, letzte Inspektion bei 98.000. Was da fürn Motor drin ist, ist mir bislang noch unbekannt. Jedenfalls hat die Kiste nen DOPPEL-Vergaser... Ich tippe mal auf 1,4l, denn auch elektrische Fensterheber und DZM sind mit an Bord. Nach ein paar vorbeuglichen Maßnahmen ist das Ding tatsächlich sofort angesprungen.
Hmmm, jetzt so im Nachhinein... Wahrscheinlich wäre es teurer geworden, wenn ich, so wie geplant, Klamotten kaufen gefahren wäre. Also hab ich doch wieder alles richtig gemacht :D
Mal ein Paar Fotos:
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Jaja,
den kenne ich auch noch aus Kindertagen. Allerdings nicht als Cabrio, sondern als "Normal"-Version!! Da habe ich als Kind dringesessen und schon mal so getan als ob!!
ACCM Jürgen P. Schäfer
Schön, auch mit recht hübschen Alus...
Trotzdem noch viel Arbeit dran, oder? Sitze, Mittelkonsole, Scheinwerfer, das will ja alles besorgt werden...
>>Jürgen
ACCM Frederic Heinz
Ach, bisschen Arbeit muss ja dran sein, sonst machts ja keinen Spass ;-)
Das Auto ist bis auf die fehlenden vorderen Sitze komplett. Habe innen nur schonmal etwas "leergeräumt" weil ich auf Rostsuche war. Nix gefunden :D
Wenn jemand Sitze hat oder ein Verdeck, immer her damit! Zur Not kommen erstmal ein paar Hahnentritt-LNA-Sitze rein.
Jetzt muss ich mich erstmal schlau machen, wie ich an Papiere für den Samba komme...
Frederic
Glückwunsch zu Deinem Entschluß!
Ich wünsche Dir viel Erfolg, hoffe, daß Du ihn bald wieder auf die Straße bringen kannst und viiiiel Spaß damit!
Täusch ich mich, oder ist da ein Visa-Tacho drin?
Was genau für ein Motor drin ist, bekommst Du durch den Motor-Code raus, der bei den Flachmotoeren in der Nähe vom Getriebe aufgenietet ist. Steht da was von 150 drauf ist es ein 1,4er.
MfG DS
PS: LNA-Armaturenbrett mit Visa-Tacho - interessante Mischung.....
Hallo Fréderic,
na denn mal ran an die Maucke, aber wenn der Samba mal fertig ist, hast Du ein sehr schönes Cabrio.
Oli
sehr schönes auto.
und dir dank das du ihn gerettet hast, sieht man wenn dann nur noch ganz ganz selten mal einen fahren.
viele der jungen leute wissen noch nicht mal mehr das es talbot gibt bzw mal gab!
alles gute und viel geduld beim wiederaufbau
Toll, daß Du den Wagen gerettet hast!!!
Die Maschine scheint mir die gleiche wie im Visa GT oder Peugeot 205 XS (bis 1986) mit 80PS zu sein - ein "Flachmotor" (Vollalu, Steuerkette!) mit Dampf!
Na denn mal tau!
LG Julian
Schön das sich jemand dieser Autos annimmt. Ich bin bekennender Talbot Fan.
Immerhin hatte ich einige Jahre einen Solara, bis der rost das Ende eingeleitet hat.
Da gibt es doch auch so eine IG, für Talbot....?????? Ich weiß die Adresse grad nicht.
Greetz, Arne
ACCM Frederic Heinz
So, mal ein kleines Update:
Motortyp 150B also 58kw/79PS. Das klingt nach mächtig Dampf für so ne kleine Kiste.
Ich wollte heute "mal eben" die Zündkerzen rausschrauben. Suuuuper Konstruktion... Die Dinger sitzen dermassen tief drin, dass oben auf den Kontakten Verlängerungen mit Sechskant (8mm) angebracht sind. Leider sitzt der Sechskant so tief unten, dass man ihn weder mit einer Nuss und schon garnicht per Schlüssel lösen kann. Dummerweise muss man das aber um mit einem herkömmlichen Zündkerzenschlüssel die Kerzen rauszuschrauben. Das riecht mir verdächtig nach Spezialwerkzeug, oder?
Der originale Ölmessstab ist nicht mehr vorhanden, stattdessen sitzt ein zeitgenössischer Öltemperaturgeber von VDO drin. Meine BX-Rohkarosse samt 150J-Motor steht noch im Nachbarort beim Verwerter, weiss jemand ob der Ölmessstab davon passend wäre?
Teppichboden ist draussen, darunter wars etwas feucht, aber erfreulicherweise nicht rostig. Morgen nach Feierabend werde ich mal den Unterboden inspizieren, dann wird sich entscheiden, ob sich der Gang zum Strassenverkehrsamt zwecks der verlorenen Papiere lohnt.
Frederic
Frederic
Meßstab müßte passen.
...die Zündkerzen rausschrauben. Suuuuper Konstruktion... Die Dinger sitzen dermassen tief drin, dass oben auf den Kontakten Verlängerungen mit Sechskant (8mm) angebracht sind. Leider sitzt der Sechskant so tief unten, dass man ihn weder mit einer Nuss und schon garnicht per Schlüssel lösen kann. Dummerweise muss man das aber um mit einem herkömmlichen Zündkerzenschlüssel die Kerzen rauszuschrauben. Das riecht mir verdächtig nach Spezialwerkzeug, oder?
Frederic
Hi Fredi, das wär ich auch vorsichtig! Wenn man da den Zündkerzenschlüssel nur leicht verkantet, kann man leicht den Isolator abbrechen und hat dann ruck-zuck die Brösel im Kerzengewinde. An meinem 104 war dann danach eine Heli-Coil-Reparatur fällig. Ein passender Kerzenschlüssel gehörte allerding zum Auto und war im Motorraum angeklemmt!
Wie es genau beim Samba mit den Verlängerungen funktioniert, weiß ich leider auch nicht.
>>Jürgen
Mit einem Rohrschlüssel ist der Kerzenwechsel kein Problem.
Nachkauf-Zündkabelsätze für den Falchmotor haben andere (normale) Stecker: Man kann die neuen Kerzen ohne die Sechskant-Verlängerungen einbauen.
Habe noch zwei 150er Motoren rumliegen sowie eine zweiten Vergasersatz und darüberhinaus einen ganze Tüte voller Ölfilter für die Flachmotoren. Ich habe zur Zeit drei Wagen mit diesem genialen Motor:
Visa 11RE, Visa GT, BX 14 Leader.
Also: Viel Spaß beim Wideraufbau!!!
LG Julian
yoa, nettes teil - dieser motor läuft wirklich gut, hat richtig bumms. allerdings sind die 78ps-teile im 205 eeeelend lang übersetzt, das wird im samba kaum anders sein.
wegen teilen würde ich direkt den jürgen rotherberg alias simcat.net alias bagheera@freenet.de mal fragen - sozusagen DER spezialist in sachen Talbot/Simca/Matra.
  • 10 Monate später...
ACCM Frederic Heinz
So, ein kleines Update:
Die Suche nach Samba-Teilen entpuppte sich zumindest hier in D als recht schwierig. Jürgen Rotherberg hat sein Samba-Teilelager abgegeben, mit dem neuen Besitzer bin ich in Kontakt, ist nichmal weit weg von hier.
Durch Zufall habe ich dann bei Ebay das hier gefunden. Der Preis war unschlagbar, aber dem Zustand des Autos durchaus angemessen:
Da kann ich schonmal einige brauchbare Teile von verwerten. Leider sind sämtliche Kunststoffteile im Innenraum durch die Sonne vollkommen aufgelöst. Blechtechnisch ist die Karre allerdings vollkommen Grütze. Obwohl nur 10 Jahre gefahren kann ich mir jetzt denken, warum es heute kaum noch Sambas gibt.
Anspringen will das Ding auch nicht, aber das tut der Teilegewinnung keinen Abbruch.
An dem roten ist bislang keine einzige Durchrostung aufgetaucht, lediglich die Kupplung ist wohl am Ende. Da werde ich mich jetzt über Winter mal mit auseinandersetzen und dann kann der nächste Frühling kommen.
Frederic
Ein Rohrsechskant ist die beste Lösung für die Kerzen, hatte ich auch so gemacht. Beim Kupplungstausch sicher auch die Dichtung zwischen Motor und Getriebe erneurn, Motor- und Getriebeölkreislauf sind ja eins, anders hast du sehr schnell eine ölversiffte Kupplung.
Das Getriebe SambaCabrio ist normal übersetzt, die 80 PS geben keinen Bums, Radlager hinten und Rost im Tank sind eine Krankheit, der kleine 1000cc Motor passt nicht auf den Vorderachskörper. Alle Karrosserieteile bis auf den Kofferdeckel sind identisch mit der 2-Tür-"Limousine". Radbolzen regelmässig das Gewinde "säubern", die Alu's siffen beim Radwechsel die Gewindegänge zu und dann fallen die Muttern bei der Fahrt raus ....
Ich habe das SambaCabrio meiner Madame wegen zuviel "Problemen" verkauft. Hier in Belgien kenne ich noch etwa 25 Samba "Open Air" die grösstenteils täglich benützt werden.
ich häng mich hier einfach dran.
Vor ein paar Monaten konnte ich auch endlich den Samba zulassen, den ich ca. 3 Jahre zuvor "gerettet" habe:
Das Pickerl (TÜV) machen war amüsant, da der (relativ junge) Prüfer so ein Teil noch nie gesehen hatte. Seine Probefahrt war relativ lange, ich glaube fast, er hatte Spass beim Überprüfen.
Das Auto ist aber verflucht: sobald ich auch nur an eine Ausfahrt damit denke, fängt es zu regnen an :)
Teile speziell für Samba zu finden ist auch in .at recht schwer; bei Teilehändlern sage ich immer, es ist ein Peugot 104 oder (bei Cit.-Spezialisten) Citroen LN/A oder Visa. So hab ich bisher immer bekommen, was ich suchte (ausser Verdeck-Teile natürlich).
gruesse,
sgefant
PS: ich glaube, ich habe noch einen Zündkerzenschlüssel herumliegen. BXdrvr dürfte auch ein paar motorspezifische Teile haben
Bearbeitet von sgefant
  • 8 Monate später...
ACCM Frederic Heinz
Und nochmal ein Update...
Der Samba steht nach wie vor unangetastet im Schuppen. Die blaue Grotte "lebt" auch noch, ebenfalls unangetastet.
Ja, und wie das eben manchmal so ist... Durch Zufall, beim Vorbeifahren aus dem Augenwinkel gesehen, ein Samba Cabrio steht rottig irgendwo in nem Garten ganz hier in der Nähe: Ich mach mal nen Zettel dran ;-)
Wahrscheinlich waren die Besitzer froh, dass sie den Schrotthändler garnicht erst anrufen mussten, sondern mich ;-)
Naja, der Preis war eigentlich unverschämt, aber dieser Samba hatte Sitze im passenden Muster, ein brauchbares Verdeck und ein paar brauchbare Kleinteile. Karosserietechnisch ist auch dieser Samba einfach nur noch für die Tonne. Kein einziges Karosserieteil, was nicht irgendwo Rost hat. Unvorstellbar, wo so eine kleine Kiste überall rosten kann...
Teile sind jetzt alle vorhanden, Papiere gibts leider immernoch nicht. Das wird noch ne kleine Hürde werden. Aber egal, der Sommer ist ja eh noch nicht da ;-)
Jedenfalls weiss ich jetzt, dass der Schrottplatz-Samba wirklich GUT ist...
C`est sympa, la SAMBA!
Frederic
Hi Fredi,
ich bewundere Deine Power und freue mich, wenn der Kleine wieder auf die Strasse kommt.
Allerdings, biste irgendwie der bösen Stimme ganz schon in die Quere gekommen.
Frederic
Immerhin hast Du jetzt 3 Samba-Cabrios rumstehen... :D :D :D
>> Jürgen
andere leute sammeln briefmarken...
Der Samba ist so heiß, dem wurde sogar ein Lied gewidmet: ;)
