Xsara Break: Radlagergehäuse
Nach Wechsel von diversen Bremsscheiben und Radnaben hat sich nun ein beschädigtes Radlagergehäuse als Ursache für den Schlag der Bremsscheiben herausgestellt.
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=36406
Da es das Radlagergehäuse nicht im freien Teilehandel gibt, war ich heute bei unserem gut sortierten Verwerter, um mich nach einem Tauschteil Radlagergehäuse samt Radlager und Nabe zu erkundigen. Leider einige Tage zu spät.
Die Suche vereinfachen würde helfen, wenn man wüsste ob das Teil noch in anderen Citroen/ Peugeot verbaut wurde.
Citroen Xsara Break 1.8 90 PS
HSN: 3001
TSN: 681
Bj. 04/98
Bremssattel Girling/ Lukas mit ABS
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Hallo Ronald,
ein komplettes Federbein rechts und links ist für je 98€ zuzüglich Versand bei Seik vorhanden.
Link: www.seik.de, Ersatzteile online , und dann die 3001 und 681 eingeben dann werden alle vefügbaren Teile von Xsara Break aufgelistet.
viele Grüße
Tomdusp
Xsara 1.8 Break Exclusive
@tomdusp
Danke für den Tip. 98 € wollte ich aber nicht ausgeben, zumal aufgrund der Größe dann vermutlich noch 19 € Versand dazu kommen.
Ich habe das Radlagergehäuse bei Wieben, Berk und EU-Parts angefragt und bei EU-Parts ein Gehäuse vom Xsara 09/00 gefunden und warte nun auf Antwort, ob das bei mir passt.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Sind die Radlagergehäuse von Xantia Break 1.8 (TSN 681) und Xsara Coupe 1.8 (TSN 643) identisch?
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
ich denke, du meinst den Xsara Break ;o)
ja, sind sie ... zumindest laut erfahrung und teiledokumentation ...
LG,
Robby
LG,
Robby
Ja, danke. Dann ist die Auswahl etwas größer.
Ronald
LG,
Robby
Wie verhält es sich denn mit den Teilen vom Xsara Picasso HDI und Xsara 1.8 ab 2000.
Passt das auch noch? Ich vergleiche zur Zeit immer Bremsscheibe, Radnabe und Lager und diese sind identisch. Gilt dass dann auch für das Radlagergehäuse?
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Bearbeitet von Ronald
Wer sucht der findet: In der Bucht werden die Teile als Achsschenkel geführt.
Vermutlich bekomme ich nur Achsschenkel mit Baujahr vor 1999, da ab dann der Konusdurchmesser vom Querlenker von 16 auf 18 mm vergrößert wurde.
Ist vermutlich beim Xsara Coupe TSN 643 eben so.
Ronald
