Hallo
wie kann ich es prüffen ob der richtig funktioniert???
karol
Gast gelöscht[107]
Wenn der nicht oder nicht richtig funktioniert, schaltet die Klimaautomatik automatisch ab.
Ist beim XM Y3 ein recht beliebter Fehler.
Gruß von P.
...was so nicht ganz stimmt.
Wenn er falsch funktioniert, macht sie irre Temperaturgespenstergeschichten, zum Beispiel stellst Du auf 23.5, und er meint, auch wenn draußen 20 sind, dann irgendwas anliefern zu wollen, was eiskalt ist.
und das hat NICHTS mit diversen Klappen etc zu tun....sondern mit dem Widerstand, der an den beiden Pins anliegt, die der Rechner auswertet.
Einen Schaltplan dazu brauchst Du schon, vor allem die Belegung der Pins des Rechners hinter dem Display, und dann setzt Du dich da rein und misst mit einem Ohmmeter, was aus dem Kabel kommt, das an die entsprechenden Pins geht.
Carsten
