Xantia Break: LHM in Luft aufgelöst
Höllenfahrt heute auf der Autobahn, aus irgendeinem Grund fing die STOP Lampe an zu flackern, wohl gemerkt Sie blieb nicht an. Na toll als sie dann an einem steilen Hang für rund 5 sekunden hell aufleuchtete wollte ich sofort rechts ranfahren, aber nein als ich ein bisschen Gas gab war sie wieder aus.
Ok habe aalso gehofft dass mein Schätzchen es noch 150 km aushält, und das hat sie auch ;-)
In meiner Werkstatt angekommen stellte sich nun heraus dass zu wenig LHM im Behälter war. Also neues reinkippen und warten wo es unten rausläuft. Aber dann: Nichts alles scheint in Ordnung, kein Leck gefunden obwohl 2 Liter LHM reingegangen sind. Ich meinerseits hab auch noch nie ein Leck bemerkt, und 2 Liter müssten doch auffallen!! Wo ist denn das ganze LHM hin????
Gruss
Dany
Grr gerade erst geschrieben und schon wurde mein Beitrag aus den "Neuen Beiträgen" rausgeworfen. So jetzt isser wieder drin
Der schwebende Robert
Wahrscheinlich war der Stand im Behälter vor dem Befüllen knapp bei Minimum und nun ist er randvoll. Kann das sein? Dann passt es doch mit 2 Litern auch ohne Defekt.
Wie ist der Stand nun bei Xantia in Höchststellung, wo steht dann der Schwimmer im Schauglas? Auf Maximum oder ganz oben auf Anschlag?
Wenn die Lampe wegen zu niedrigem LHM-Stand bei langsamer Fahrt gerade so aufleuchtet, wird sie bei Tempoerhöhung irgendwann ausgehen. Grund: Der Xantia erfährt Auftrieb, die Federung wird entlastet. Von daher hab ich für das Verhalten keine Erklärung. Ich würd´s beobachten, öfters nach Flecken schauen, natürlich das ganze Fahrzeug gründlich absuchen, mehr erstmal nicht.
Torsten
Also der Schwimmer (der goldfarbene nciht der orange) steht nun bei Höchststellung in Höhe des 2ten roten Ringes am Schauglas.
Hmm logische Erklärung Thorsten X1, soweit hab ich nicht gedacht habe eher gedacht es hätte mit der Tourenzahl zu tun die irgendwie auf der Autobahn die Pumpe besser antrieben würde.
Also was mir am komischsten vorkommt ist ja genau dass ich noch nie ein Fleck unterm Fahrzeug gesehen habe, und 2 Liter sind ja doch schon recht viel, häte ja irgendwann mal auffallen müsssen, oder?
Wann wurde denn das letzte Mal LHM kontrolliert bzw. nachgefüllt ?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ja, sind schon komische Effekte, ich habe auch in den letzten Wochen 2-mal einen halben Liter LHM im X2 nachgefüllt, ohne irgendeine Leckage/irgendeinen LHM-Fleck zu finden.
Eine mögliche Erklärung ist übrigens noch, daß bei nachlassendem Fülldruck der Federkugeln (normaler Verschleiß) das fehlende Gasvolumen ja durch LHM ersetzt wird, ergo der LHM-Stand im Vorratsbehälter sinkt.
Noch ein Tipp, wenn man unterwegs von flackernder Hydraulikleuchte überrascht wird und nicht weiß, ob nur etwas LHM im Bottich fehlt oder bereits der Bremsdruck fehlt und einem gleich die Betriebsbremse ausfällt:
Ich spiele dann einfach im Stand mal kurz am Höhenverstellhebel: Wenn die Lampe dann in erhöhter Stellung dauernd leuchtet und andererseits schon bei nur leicht niedrigerer Stellung (zwischen den Hebelrasten) die Lampen (es leuchtet ja immer STOP mit) wieder ausgehen, dann ist es "nur" der LHM-Stand, nicht fehlender Druck. (Das käme dann erst später, sobald die Pumpe Luft ansaugt.)
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Hm das müsste vor 8-9 Monaten gewesen sein als ich vorne neue Kugeln bekam. Ach ja welcher Zeiger ist denn nun der richtige zum kontrollieren des Füllstandes, der obere Orange oder der goldene?
@ ACCM Jürgen P. Schäfer: Aber Verschleiss bei 8 Monate alten Kugeln vorne, glaub ich eher nicht. Nur die hinteren sind noch die alten.
Yep das mit dem Bremsen hab ich immer beachtet, grossen Abstand gehalten und immer die Handbremse parat, mann weiss ja nie.
Gibt es denn bei den HPlern keine Sicherheitsfunktion dass auch beim Ausfall der Hydraulik die Bremsen noch funktionieren. Habe gaglaubt die Generationen nach CX, BX hätten da ein Zusatzsystem drin,..???
Bearbeitet von xantiabreaklux
ist ja schon fast alles geschrieben.
LHM-Stand in Höchststellung und dem orangenen Ring prüfen.
Wenn vorher relativ wenig drin war und jetzt eine Kugel etwas mehr LHM schluckt, da defekt, können locker 2 ltr. reingehen. Wenn der silberne Ring als Anhaltspunkt genommen wird, sowieso.
Ist aber, wenn alles dicht ist nicht weiter tragisch.
Außer Du machst die Anlage demnächst(wegen Kugelwechsel ?) komplett drucklos.
Dann wird das zuviel an LHM durch den Ausgleichsschlauch rausbefördert.
Achte mal auf die Federung. Ich denke es hat sich was geändert.
Gruß Herbert
Diese Funktion hatten auch CX und BX bereits, nämlich in Form ders Hauptdruckspeichers. Der liess auch bei diesen Fossilien nach Ausfall der HP oder einer Leckage, noch cà. 50 Bremsungen zu - so fern er in Ordnung war.
Peter
luft ist doch richtig.
nach dem wechsel steckt noch ne menge luft im system, die nach und nach gegen lhm ausgetauscht wird. sprich in den kugeln und leitungen wird es noch luft gegeben haben was jetzt wech is.
Aber wie muss denn jetzt genau gekuckt werden ob der LHM Stand in Ordnung ist, am orangen oder gelben und wo bzw. sollte sich der Schwimmer befinden?
Könnte sein dass er jetzt wesentlich weicher geworden ist, oder ist das vielleicht nur ne Einbildung!!??
Anscheinend steh ich auf einer Ignor-Liste ??
Der orangene Plastikkegel sollte zwischen den orangenen Ringen auf dem Schauglas stehen.
Gruß Herbert
PS. Hoschi hat recht. Luft gaukelt ein weicheres Fahrwerk vor.
Bearbeitet von ACCM HP924
Sorry aber du hast einerseits geschrieben, ich soll den orangenen Ring kontrollieren und später dann es könnte auch am silbernen kontrolliert werden.
Auch sorry,
das silberne hatte ich auf die falsche Menge bezogen gemeint.
Lass mir gleich morgen verständlicheres Deutsch von meinen Kids beibringen.icon11.gif
Gruß Herbert
Der orangefarbene Schwimmer muss zwischen den orangefarbenen Ringen stehen
..bei laufendem Motor in Höchststellung.
DerDodel
Die goldene Scheibe am Schwimmer verbindet die elektrischen Kontakte bei Niedrigstand und
die STOP-Lampe leuchtet auf.
Komisch komisch, also der Orangefarbene steht bei mir bei Höchststellung ganz oben am Anschlag!!?? Zuviel LHM?
Gast gelöscht[107]
Torsten
LOL, der ist absolut weltklasse. Könnte man als Grenzwarnleuchte bei Überschreiten einer bestimmten Geschwindigkeit einsetzen.
DerDodel
Genau
JA.
Gruß Herbert
Umgekehrt! Die Generation VOR CX, BX, naemlich DS, hatte da ein Zusatzsystem namens Bremsdruckspeicher, der mit Rueckschlagventil noch hinter dem Hauptdruckspeicher sass. Den hat man bei spaeteren Zentralhydraulikern wegrationalisiert, was beim spaetern Xantia noch weiter getrieben wurde, indem die Lenkung gar nicht mehr an einem Druckspeicher haengt, sondern direkt an der Hydraulikpumpe und so die Lenkung beim Motorabwuergen praktisch wegfaellt. Super...
Tom
Hallo Xantiabreaklux!
Wenn du am Boden kein Lhmverlust feststellen kannst, hast dann schon mal in denn vorderen Radkästen nachgeschaut
Bei der Begutachtung hatten wir bei meinem 97er Break festgestellt das die linke vordere Federbein schon leicht undicht ist
