Hallo, gestern hat meine Frau unserem Xantia abgestellt. 1 Stunde danach startet er nicht mehr. Anlasser und Motor dreht, Sprit ist drinn, kein Benzin statt Diesel. Wir habe Motor auf Marderspuren durchgeschaut, alles i.O. Bei Abschleppen habe ich den 2. Gang eingelegt und nach ca. 10 Sekunden ist der Motor gestartet. Seitdem tut er. Was kann es sein? Bin für Hilfe unendlich dankbar.
Alex
eventuell luft im kraftstoffsystem gehabt...
gruß marc
ACCM Rolf Stucki
Ein Tipp aus dem Peugeot-Forum bei diesem Startproblem: Wagen einfach ein Stück weiterschieben und dann nochmal starten. Die Transponder-Wegfahrsperre kann durch Überlagerung von Funkwellen nicht den Schlüssel erkennen, daher reicht ein kleiner Ortswechsel. Da ist so wie bei schlechtem Radioempfang an einer Ampel. Einfach einen halben Meter vorfahren, dann ist der Empfang wieder besser.
Nur so als Info, Rolf
Wenn der Transponder nicht erkannt wird, piepst die Kiste aber wie der Teufel beim Betätigen des Anlassers. Hatte ich bei meinem HDi 1x. Schlüssel raus - Schlüssel rein - Starten - Alles OK. Ist seit dem auch nicht mehr aufgetreten.
Super, danke für die rege Beteiligung. Also gepiepst hat er nicht. Wir haben sehr viele Startversuche durchgeführt. Natürlich habe ich das Fzg. nicht vor und zurück bewegt.
Danke
Alex
Ich hatte das Problem auch schon mal gehabt, bei kaltem Motor im letzten Winter. Nach Vorheizem mittels Standheizung (da funktionierte sie mal wieder...) oder bei warmem Motor sprang er sofort an. Da denkt man doch ans Vorglühen, oder nicht?
Ein Überprüfen der Glühanlage und Auslesen des Fehlerspeichers brachte keine Erkenntnise, aber danach trat der Fehler nie wieder auf. Wunder gibt es immer wieder :-)
