Wo ist nur der Thermoschalter am XM Y3 V6 Automatik????
ACCM Jens Ezechel
Hallo an alle,
wenn ich meinen XM Y3 V6 Automatik starte, zeigt die Anzeige im rechten Display nach 10 Sekunden an: Öltempatratur Automatikgetriebe und hohe Kühlwassertemperatur, langamer fahren.
Da das natürlich an 10 Sekunden unmöglich ist, scheint der Thermoschalter defekt zu sein.
Kann mir jemand sagen wo genau der Thermoschalter für die Wassertemperatur zu finden ist???
VIELEN DANK
dsxm
erneuere mal deine massepunkte im radhaus direkt hinter den scheinwerfern. von werk aus sind hier stecker auf einen angeschraubten steckplatz.
kneif den stecker ab und verseje die kabel mit kabelösen. diese schraubst direkt auf die karosse, dann sollten solche meldungen nicht mehr auftauchen.
soo long
ACCM Jens Ezechel
Super, Danke für den Hinweis, probiere ich aus.
Jens Ezechel
der Schaltplan 640-0/50 trifft am ehesten auf Deinen XM zu.
http://oldipcxm.free.fr/schematek/640-0.pdf
920 ist der Thermoschalteram Automatikgetriebe
910 ist der Sensor des Kühlwassers
Der ist besonders lustig zu finden, da er nicht im Schaltplan der Einspritzung auftaucht. Er ist ja nur an der Box 53 für die Anzeigen angeschlossen.
http://oldipcxm.free.fr/schematek/522-1.pdf
910 findet man am Thermostatauslaß. Von dem führt ein Rohr nach hinten. Da sind zwei Sensoren oben auf dem Rohr. Der hintere ist 910.
Temperaturfühler im 4Hp-18? das ist mir neu... Ich hab ja schon einige getriebe der Bauart kommplett zerlegt, aber nie einen Fühler dabei endeckt...
der dürfte dann nur mit in dem Gehäuse für die Schaltanzeige untergebracht sein...
Tim
