ich möchte noch ein paar Tips zur Überholung der BX Federbeine abliefern.
Nachdem eines meiner Federbeine leck geworden ist, hab ich mal ein wenig recherchiert.
Erst mal zum Zustand des Federbeines, der wohl auch für andere typisch ist:
Die obere Lagerbuchse ist ausgeschlagen und hat gut 7/10 Spiel.
Die Kolbenstange sieht an der eigentlichen Lauffläche recht gut aus, aber im unteren Viertel, über das die Dichtungen laufen, wenn der Wagen sich setzt, ist sie total verrostet.
Die Dichtungen der Kolbenstange, speziell der Teflonring sind aufgerieben.
Benötigt werden also:
oberes Gleitlager (95 598 748) ca 45,-€
Kolbendichtungen (95 597 221) ca 5,-€
Kolbenstange (95 607 545) ca 35,-€
Den Reparatursatz mit der Nummer 950 650 941 kann man sich sparen, denn er beinhaltet nur die Gummianschlagelemente und diverse Kuststoffscheiben, die eh nicht kaputtgehen.
zu den Teilen ist noch was zu sagen:
Bei den Kolbendichtungen wird inzwischen der Filzring nicht mehr mitgeliefert, also beim Demontieren die Filzringe nicht kaputt machen.
Die Kolbenstangen zeigen inzwischen wohl generell schon bei der Lieferung Rostansatz. Lässt sich aber polieren. Ich hab ein paar Prozente rausgehandelt.
Das obere Gleitlager verdient schon alleine wegen des Preises eine nähere Betrachtung. Das Lager ist ein kompletter Lagerbock, in dem das eigentliche Gleitlager in einem Gummiblock positioniert ist. Das Gleitlager selbst ist ein sogenanntes gerolltes Trockengleitlager. Es ist Teflonbeschichtet. Sowohl Gleitlager, als auch Simmering können demontiert werden. Nur leider hilft das erst mal nicht viel, denn die Teile sind keine Normteile und können deshalb nicht so ohne weiteres durch Teile aus dem Handel ersetzt werden.
Hier tritt nun der ambitionierte Schrauber auf den Plan, der im Besitz einer Drehmaschine ist. Im Lagerbock ist genug Fleisch, um ihn für die etwas grösseren Normteile passend zu machen.
Die Masse der Originalteile sind 32x35x15 für das Trockengleitlager und 32x46x7 AS für den Dichtring.
Die Normteile sind jeweils 1mm im Aussendurchmesser grösser (das Gleitlager muss zudem noch gekürzt werden) und problemlos im Fachhandel erhältlich.
Dichtring 32x47x7 AS (32x36x8 AS kann auch eingepasst werden)
Lager 32x36x20 gerolltes Trockengleitlager
Also ab mit dem Lagerbock auf die Drehmaschine. Das Trockengleitlager braucht eine H7 Passung. Das entspricht bei 36mm einem Mass zwischen 36,000mm und 36,025mm. Die Passung für den Dichtring ist unproblematisch.
Nach dem Aufdrehen können die Teile eingepresst bzw kürzer gedreht werden (Filzringe nicht vergessen) und der Lagerbock ist für den Preis von ca 15€ wie neu.
Meine Empfehlung ist also:
Die Federbeine möglichst frühzeitig überholen, damit man sich den Ersatz der Kolbenstange sparen kann. dann kostet der Spass pro Seite ca 20€ und die Citrone schwebt wieder.
So, dann wüsch ich mal noch viel Spass beim Schrauben
Gruss Sigi
Dichtungsfilz ist im technischen Großhandel zu bekommen. Mit zwei passenden Locheisen kann man jede Dichtung leicht anfertigen. (Habs grad beim Rasenmäher gemacht). Wenn kein Locheisen zu bekommen ist ein Stück Rohr scharf anschleifen.
Hi Sigi,
echt ne top Beschreibung. Danke! Sollte in die Citdocs!
Horst ACCM
