hydraktivventil vorderachse Y3 v6: wo sitzt das?
habe grad meine beiden y3 und y4 schlachter verglichen: die hydraktivkugel sitzt an einem großen block, aber nur im y4 sitzt ein stecker und der block ist größer. wo sitzt das beim y3 und wie ist das mit der hinterachse? da habe ich nichts dergleichen gefunden. gruß martin
Beim Y3 mit Hydractiv 1 sitzt das einzig vorhandene Ventil am Hilfsrahmen rechts, etwa in Nähe des Karosseriebewegungssensors. Ist ein braunes Spulengehäuse, viel größer als beim Y4 und kaum zu übersehen.
Boris
danke. 1 frage beantwortet und schon wachsen 2 nach: der karosseriebewegungssensor ist dieser kleine kasten, in den seitlich der kleine hebelarm reingeht? (der wiederrum mit dem stabi verbunden ist?) ist das ventil beim y4 tatsächlich in den flansch für die kugel integriert? gruß martin
danke. keine fragen mehr - erstmal ;)
