Hallo liebe Gemeinde,
ich bin seit einer Woche frisch gebackener C1-Fahrer (Benziner, Basismodell). Den Vorgänger (Mazda 626 EZ '91) habe ich nach Westafrika geschickt, unter anderem, weil ich es in 7 Jahren nicht geschafft habe den Kofferraum dauerhaft dicht zu bekommen. Ich freute mich, dass das Eiskratzen im Auto ein Ende hat.
Zu früh gefreut. In den letzten Tagen war die Windschutzscheibe beim C1 morgens innen beschlagen und heute früh hatte ich dort eine zarte Eisschicht. Ist das unter C1-Fahrern ein bekanntes Problem? Kann der Kundendienst dem bei der Erstinspektion dauerhaft abhelfen?
Schon mal danke für eure Antworten, bin gespannt.
Grüße, Christian
Es gibt eine Info über Wassereinbruch durch die Türdichtungen. Ein Austausch gegen modifizierte Dichtungen schafft Abhilfe.
das liegt aber an der feuchtigkeit im auto, welche durch nasse schuhe und sonstwie ins auto kommt, dann ist das auto warm, wird abgestellt, das wasser kondensiert an der scheibe und gefriert.
das ist nicht fahrzeugspezifisch.
gruss
thomas
Hallo Christian,
das ist sehr ärgerlich. Es gibt einige Berichte von Problemen mit den Türdichtungen. Das ist aber anscheinend unabhängig von Baujahr und Karosserieversion. Auch bereits vom Händler mit neuen Dichtungen ausgestattete Autos waren wiederholt undicht, während andere erst gar nicht dieses Problem kennen. Betroffen sind alle drei Modelle, 107,C1 und Aygo.
Ich parke fast nie in meiner Garage und kenne das Problem trotzdem -noch- gar nicht.
Anscheinend gibt es seit kurzer Zeit eine zusätzliche Dichtung, die oberhalb der Türkanten anschließt.
Du solltest allerdings zuerst klären, ob und wo der Teppich oder der Kofferraum tatsächlich nass ist. Vielleicht ist auch bei der Überführung/Auslieferung Feuchtigkeit in den Innenraum gelangt? Falls du eine Klimaanlage hast, solltest du diese mal eine längere Fahrt eingeschaltet lassen und dadurch die Luftfeuchtigkeit senken. Und vergewissere dich, dass der Luftverteiler nicht auf Umluft steht.
Bearbeitet von Achim (Kantia)
aber normal ist das doch nicht, jetzt - wo man noch keine Schneeschuhe hat.
oder ?
Das reicht schon, wenn man mit nassen Schuhen und eventuell noch Laub in den Wagen steigt, dieser dann nachmittags in der Herbstsonne steht und dann über Nacht abkühlt. Hatte ich schon beim AX, Xantia und Picasso ebenso.
Hatte ich heut früh in meiner Ente auch ;) Aber da war von außen zum Glück viel mehr Eis drauf als drinnen, das konnte ich mit nem warmen Lappen abwischen.
MfG DS
Hatte das Problem noch NIE egal bei welchem Fahrzeug.
Beim XM auch nicht.. der ist sogar "dicht" obwohl die hintere Seitenscheibe aus Klebeband besteht und das Fahrzeug nun schon fast 2 Wochen steht.
Da ist nix feucht oder beschlagen von innen.
An meinem Firmen-ständig-kaputt-Renault auch nicht obwol da öfter bei Regen mal die Heckklappe offen war (meistens ums Warndreieck und die Decke zu holen....) und ich auch schon mich leicht klammen Klammotten drinn sass.
Am besten Klima mitlaufen lassen auch auf Strecken ab ca. 5km und wenns geht mal eine Nacht in die trockene Garage mit leicht geöffneten Fenstern und einem ordentlichen Heizlüfter (2,5-3 KW) im Innenraum (VORSICHT BRANDGEFAHR!!!). Das hilft auch...
Hallo und danke für eure zahlreichen Antworten.
Ausschließen kann ich, dass wir mit Schuhen oder Kleidung Feuchtigkeit nach innen getragen haben. Die Feuchtigkeit muss bereits im Auto gewesen sein. Der Wagen stand vor dem Kauf schon einige Zeit draußen beim Händler auf dem Hof. Das Stichwort "Türdichtungen" werde ich dann mal bei der Erstinspektion beim Freundlichen ansprechen.
Grüße, Christian
Je nach Wetter geht das schnell: ich habe am Sonntag bei einigermaßen klarem Wetter und irgendetwas um die 80% Luftfeuchtigkeit nachmittags die Scheiben geputzt, erst innen mit Fensterputzmittel, dann außen.
Während ich außen wienerte, sah ich auf der Innenseite Belag - "Mist, nicht gründlich genug" - Türe auf: war Beschlag!
Einmal reinsetzen und etwas schnaufen reicht bei dem Wetter schon, um genügend Feuchtigkeit im Innenraum zu hinterlassen!
das Problem hatte ich bei meinem Xantia auch schon .. bei mir wars die Plastikabdeckung an der Heckklappe welche undicht war.. mein Typ schau ob die Feuchtigkeit über den Kofferraum kommt..
MfG DS
du willst uns jetzt aber nicht erzählen, daß du deine Ente innen ausgeleckt hast bzw welche Geschmacksrichtung???!! :o
Der schwebende Robert
Vor allen Dingen sollte die Klimaanlage ein paar Minuten vor der Ankunft am Ziel ausgeschaltet werden, damit die gespeicherte Feuchtigkeit noch entweichen kann. Sinnvoll ist es dann auch, ein Fenster leicht zu öffnen, damit die feuchte Luft auch den Weg nach draußen findet.
Hallo Robert,
danke für den Tipp, aber unser C1 ist bis auf ein CD-Radio "naked": ohne Servol., Klima, etc.
Grüße, Christian
Wo hat der C1 denn die Zwangsentlüftungsklappen?
Eventuell sind diese durch Gepäck oder Sonstiges verdeckt.
Ronald
